Getriebe macht merkwürdige Geräusche
Ists ein 4x4?
Dann kanns auch ein VTG Defekt sein
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
ich denke deine Wandlerbrücke hat Probleme, kann sein, daß eine Spülung das ganze noch rettet, auf dauer gesehen denke ich aber es wird wohl ein neuer Wandler fällig sein.
Da die Wandlerbrücke erst bei warmem Getriebe aktiviert wird erklärt dann auch warum er es kalt nicht macht.
Grüße
Matthias
www.getriebeservice-baeder.com
explorergold
Beitrag von explorergold »
Danke für eure Zahlreichen Antworten und Tips.
Ich werde es erstmal mit einer Spülung probieren, werde mich dann nochmal melden.
MFG
Ford Explorer "Eddie Bauer" Edition
US - Import
BJ 1991 4.0 115KW
Melanie
Beitrag von Melanie »
Und was hat es ergeben?
Vermute das Dein getriebeöl wieder verbrannt ist. Eine Überholung des Wandlers mit Update und Lockup wäre Ideal. Überholen können einige aber das ganze dann auch noch richtig...
Falls Du jemand suchst, der das kann, dann melde Dich nochmal bei mir.
Ich gebe Dir eine Referenznummer und eine Adresse. Du bekommst dann einen guten Preis.
Mel
Jorum für den Bereich Stretchlimousinen http://www.limoforum.de
http://www.facebook.com/Ostseelimousine
