305/70R16
schreiner-reiner
305/70R16
Beitrag von schreiner-reiner »
Servus,
mich beschäftigt da ein verwegener Gedanke. 305/70R16 für den Dicken. Ich habe im Forum gestöbert, aber nix gefunden. Es sind 8x16 Cobra-Felgen montiert. Ist dies machbar?? Wie geschrieben – ein Gedanke.
Danke und Grüße
schreiner-reiner
01er Montana-Edition mit Landi Renzo
Wo bisch´n Du her? Aus´m wilden Weschdn von Augschburg!!
werner s
Beitrag von werner s »
Da must du bestimmt die Radlager im 10er-Pack kaufen
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Und eine gute Flex, zum platz machen für die Riesen Schlappen :D
295er sind zulässig.. auf ner 10er Felge
da könnte das mit 305 auch was werden..
aber ob der Tüv das freigibt?
ach noch was gefunden.. auf der MB 10J Felge sind 325er zugelassen
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Ich glaub nicht das es passt.
Der 325/60-15 aus dem Gutachten hat 77cm Durchmesser,
ein 305/70-16 83 cm.
Das ist ca. ein 33"er.
So leicht passt der nicht drunter.
32x11,5 hat einiges an Nacharbeiten gefordert, 33x12 wird
nur mit hochdrehen nicht passen.
LG Elmar
Anders
Beitrag von Anders »
Das wird eng. Ohne Lift Kit bekommst Du die nicht drunter.
Meiner rollt auf Grabber AT2 LT295/75R16 mit Originalfelgen.
werner s hat geschrieben:Da must du bestimmt die Radlager im 10er-Pack kaufen
Wieso dieses. Bild
96er Explorer II OHV Highclass +4" lifted
ÖreTek - Ford Working Man
schreiner-reiner
Habe die Ehre,
danke für das informative Feedback. Das mit dem 10er-Pack Radlager ist nicht weit hergeholt. Ich habe seit 14 Monaten Spurverbreiterungen montiert und jetzt hat sich das Radlager vorne links schon nach 40000KM wieder verabschiedet. Was soll ich sagen?? Selber schuld!! Nun dachte ich mir, versuche ich es mal mit größeren Reifen. Ich vermute mal, da wird bei 275/70 R16 das Ende der Fahnenstange erreicht sein, ohne größere Änderungen an der Karosse vornehmen zu müssen. Aber vielleicht passen ja 295/70 R16?? Bitte nochmals um Info. Vielen Dank im Voraus für die weiteren Auskünfte.
CU und Servus
Schreiner-reiner
Anders
schreiner-reiner hat geschrieben:Habe die Ehre,
Fahre seit 36 Monaten die Grabber mit Spurverbreiterungen. Und keine Probleme mit den Radlagern ... Bild
Rusty Nail
Tut mir leid Dich wieder enttäuschen zu müssen.
295/70-16 entspricht 32/11.6-16
Bei 32/11.5-15 durfte ich schon einiges wegschneiden und mit dem Heißlutföhn bearbeiten.
265/70-16?
275/70-16?
Mehr bedeutet garantiert Arbeit.
LG Elmar
schreiner-reiner
Servus,
merci für die weiteren Infos. So wie es aussieht, werde ich mich wohl mit den 275er zu frieden geben.
Grüße schreiner-reiner
schreiner-reiner
Servus,
nun war es endlich soweit. Die neuen Socken mit 275/70 R16 von BF Goodrich waren montiert und nun reicht der Platz in Radhaus nicht ganz. Die Dinger sind auf 8x16 Cobra-Felgen mit ET 0 aufgezogen und ohne Spurverbreiterung. Auf der linken Seite ist alles gut aber auf der rechten schleift der Reifen an der Kunststoffverkleidung. Ich habe etwas weggschliffen, aber reicht nicht. Bin irgendwie total überrascht, denn das nach soviel Platz aus im Radhaus. Bitte um Hilfe.
Danke und Grüße
schreiner-reiner
Fahr noch ein bisschen und nimm Spikes. Dann lösts sich von selbst :lol: :lol: :lol:
Schau mal unter Bastelthread. Da hats der Falk grad anschaulich beschrieben wies richtig geht.
Dani
Beitrag von Dani »
schreiner-reiner hat geschrieben:Bin irgendwie total überrascht, denn das nach soviel Platz aus im Radhaus. Bitte um Hilfe.
r
Warum denkst du denn., das die Reifen bei dir ohne Probleme mit ein wenig schnibbeln drunter gehen?
Das wirst du so nie hinkriegen!!
Schau dir den Thred von den 32-ern an... Dann weisst du was du noch vor dir hast.
Ansonsten ist eh Schluss mit Gelände....
Hast du denn schon was am Fahrwerk gemacht ? Wenn´s nur knapp schleift reichts eventuell schon.
Drehstäbe vorne etwas mehr vorspannen und hinten ggf. auch etwas liften. Gibt da ja verschiedene Möglichkeiten.
