Es war einmal - Der Bastelthread zum mitschauen/nachmachen.
Ich konnte das gute Stück heute mal persönlich begutachten.
Man ist der hoch!
Vom Gefühl her würde ich sagen...höher als meiner mit dem Fahrwerk.
Das Stossstangenupdate ist auch sehr gelungen.
Das wird gut :!:
To do Liste:
1. Winde
2. Fahrwerk
3. 35er Bereifung
4. 4.10er Achsen
5. HA-Sperre EDIT: hat er ja schon! ich vergaß!!!!
6. VA-Sperre
7. Roofrack
8. Diverse Zusatzscheinwerfer
9. Heckbumper mit Reserveradhalter
10. Schnorchel
:D
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
und was man nicht sieht: getriebe verstärken 8)
viele Grüße
Nun, da ich wohl wieder voll WWW-fit bin, jibbets auch mal ein paar mehr Bilder vom Projekt. 8)
Was ist bis jetzt passiert ?
Hier erstmal der Anlieferungszustand von MikeT seinem alten Gefährt(en).
Auf gehts.
Im Lastenheft stehen:
1x BodyLift
1x Seilwindenstoßstange
1x fette Räder
und das alles mit TÜV-Abnahme innerhalb von ca. 4 Wochen.
Die Zeit brauche ich, da ich ja bekennender Bordsteinschrauber bin - also doch etwas auf´s Wetter angewiesen bin, das eher auch nur nebenbei mache und der TÜV-Termin doch schon etwas länger geplant werden muss. Letzteres wurde schon im Vorfeld abgecheckt und schon mal pro Forma der Segen eingeholt. :roll:
Demontage:
Patrick - mein Sohn - hat auch ab und zu mal Hand angelegt.
alle Stoßstangen ab
Und jetzt erstmal hoch das Bein ... äh die Karosse.
Die Schwellerverstärkung - die MikeT hat machen lassen - war dafür ideal :roll: .
Nach dem entfernen von kiloweisen Altlasten diverser Sandgruben und Off-Road-Spielplätzen wurde der Rahmen gleich mit´ner verdünnten Hammeriteschicht gespritzt.
Sieht doch schon ganz nett aus.
Dann die Blöcke rein.
Das sind gedeckelte 60er Rohrstücke mit einer Länge von 75mm also 3"
Die Gummiunterlage habe ich noch dazugelegt, damit nicht gleich Metall auf Metall reibt.
Das ganze dann ringsum montiert sieht dann so aus:
Dann kamen die ganzen Kleinigkeiten wie u.a. neue Kühlerhalter, Lenkstangenverlängerung, Feststellbremsverlegung und neue hinter Stoßstangenhalter. Viel zeitfressender Kleinkram ...
Nochmal im Profil:
Jetzt wird die zweite höhere Ebene angestrebt. :)
Drehstäbe vorne noch etwas mehr vorspannen und hinten die Niveauregulierung austricksen.
Bringt zu den 7,5cm nochmal ca. 3-4cm an Höhe 8)
Um die dritte Ebene zu erreichen, müssen die vorderen Kotflügelecken bearbeitet werden.
Die innere Kante wird einfach durch umbiegen angelegt und der äußere Kotflügel eingeschnitten.
Fertig:
Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen.
Die 32x11,5 auf 8x15 passen perfekt unters Blech. :roll:
Der zweite Teil folgt in Kürze .....
Christian
Beitrag von Christian »
Ramius hat geschrieben:
To do Liste:
1. Winde
2. Fahrwerk
3. 35er Bereifung
4. 4.10er Achsen
6. VA-Sperre
7. Roofrack
10. Schnorchel
:D
11. Alternativer Kraftstoff ? :wink:
Firlefanz! :roll:
Nix Firlefanz. Kommt ein extra flacher Spezialtank rein um die Bodenfreiheit nicht zu gefährden :lol:
Soll ja auch zum fahren sein und nicht nur zum rumstehen :lol:
Na gut!
Aber nicht übertreiben mit den alternativen Antrieben.
Weiter im Text. :)
Thema Stoßstangenbau.
Ich hatte zwar schon eine gebaut ... aber diese hier sollte ja in Verbindung mit einem BodyLift montiert werden. Da wird sie auf den Rahmen montiert und demzufolge mussten alle Haltepunkte neu vermessen werden.
Hier die "Urprotostoßstange" beim anpassen an meinem 95er.
Das Produkt wurde Designmäßig noch etwas verändert. Mein Grundschema aber beibehalten.
Danach wurden die Einzelteile gebrannt und alles zusammengeschweißt.
Hier sind schon die neu gestalteten Seitenteile probehalber montiert.
Morgen kommt dann das kleine Finale .... :)
und dieser Kennzeichenhalter...
http://www.youtube.com/watch?v=WOdSxcUid0c&NR=1
:D cool !
Du bringst mich da auf Ideen ......
Ist sowieso immer ein Krampf mit den Kennzeichen bei solchen Umbauten. :x
nen kleines Fach drunter worin das verschwindet...
natürlich nur wenn man die Winde braucht..
Auf gehts zum Finale ..... 8)
Daumendrücken kann nicht schaden ...... :)
wären getunnelte lampen vorn nicht besser...
so von wegen stoß und stange..
ich pers. würde auch länglich/eckig favorisieren..
sieht gut aus Falk..
Echt geil!
Die geupdatete Stossstange gefällt mir ausserordentlich.
Die Idee, Bleche oben drauf zu tun, ist gut.
Riffelalu wäre doch auch ne Option.
Aber da kannste sagen was du willst!
Mit eckigen NSW siehts besser aus.
Saubere Sache das!
neben der Winde.. die NSW anordnen und dann einfach die Bleche bündig bis zur Winde ziehen..
und schwupps passt...
also wenn ich meine bekomme.. dann sind die designfehler ja behoben ;)
