ausserdem spinnt manchmal der wischer nur wen ich aussteige und ihn leicht nach unten drücke funktioniert er. naja seitdem es so kalt is funktioniert wenigstens er.
heckscheiben wasch anlage :evil:
Hey jungs hab n problem mit meiner heckscheiben waschanlage mal spritzt sie mal nicht . wen sich nicht geht und ich drücke auf den knopf dan hört man ein schalten richtung handschuhfach aber die pumpe läuft nicht (frontscheiben waschanlage funzt) .
Wer ein komma braucht um lesen zu können kann sich eins an der tanke kaufen!!!
2001 Explorer Limited SOHC verkauft
- dergestreßte
Überprüf mal die Kabelverbindung vom Relais zur Pumpe und die Pumpe selbst, ob sie schön frei dreht.
Beim Wischer ist es wahrscheinlich mechanischer Natur.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
ok wo is des relais denn bzw wie komme ich da drann.
des mit dem wischer da werd ich ihn man locker schauben und einen zahn weiter rauf stellen warscheinlich haben die lager vom gestänge zuviel spiel so das er etwas hängt an der endstellung
- dergestreßte
ja aber die frontscheiben wasch anlage funzt und nachdem das er nur eienstecker für beide enden hat schaltet das ralais nur in gegengesetzte reihenfolge von plus auf minus. soweit meinen erfülungen da es gerade etwas dunkel is.
Die Relais sind unter dem Luftfilterkasten in der kleinen Box.
Die beiden hinteren sind für die Waschanlage zuständig.
Der Ausfall des Heckwischers ist vermutlich auf eine korrodierte Kontaktplatte zurückzuführen
soo habs gefunden
War der stecker unterhalb des innenraumlüfters. was koridiert. jetz geht alles wieder.
