Suche/ aber diskutieren erwünscht spezielle Kugellager
Hallo ..
ich suche spezielle Lager die eine U/min von ca 60.000 ab können
im Maß 40/17/12 vorspannung 15°
oder eben ein ME-1203DL und ME-1204DL von NHBB
das MA? geht auch als 6203 oder 7203 wobei die Standartlager bei 20.000 U/min liegen bleiben..
Wer hat da mal nen Fachmann ??
- dergestreßte
Hallo Maik
Firma Timken wäre ein Versuch.
Die Lager sollen ja bis ca.400.000 Umdrehungen aushalten, laut deren Aussage.
Also ausreichend für einen Turbo oder ähnliches.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
bis 400.000/min ist aber heftig viel..
Ja Wolfgang brauche diverse Lager für den SC (Supercharger) bzw Kompressor
Beim zerlegen habe ich folgende Lager vom Hersteller NHBB
New Hampshire Ball Bearings
Lager 1 hat die Bezeichnung ME-1203DL Hauptabmessungen [d x D x B] = 17x 40x 12 mm Thrust
Lager 2 hat die Bezeichnung ME-1204DL Hauptabmessungen [d x D x B] = 20x 47x 14 mm Thrust
dazu jeweils ein 6303 und 6304 Lager
so wie ich das bisher bei meiner Suche verstanden habe brauche ich dafür nun ein Lager was um die 60.000 U/min schafft und 15° Anlagedruck/Vorspannung besitzt
Medium ist Öl
Medium ist Öl
Hallo Maik,
probiers mal hier:
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... st&lang=de
Unten auf der Seite kannst du unter der Rubrik "Auswahl nach Eigenschaften" das Lager auswählen. Im anderen Fall einfach im interaktiven Katalog mit d, D und Lagerbreite suchen und auf die Grenzdrehzahl achten. SKF hat Lager im Programm die Höchstdrehzahlen bis 130.000 1/min aushalten. Die Grenzdrehzahl liegt aber niedriger. Ist allerdings abhängig vom Lagerdurchmesser.
Sonderlager für Turbos oder Verdichter musst du u.U. über einen Händler wie THF anfragen, die sind nicht im Standardkatalog aufgeführt und auch nicht Lagerhaltig weil die nur an die OEM - Hersteller direkt geliefert werden. Verdichter und Turbos bei PKW werden i.d.R. bei Lagerschäden nur noch ausgetauscht und nicht repariert, deshalb sind die Lager dazu normaler Weise nicht im Handel erhältlich. Ein engagierter Händler kann die aber besorgen.
probiers mal hier:
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
Updates
jetzt muss ich nur noch ne günstige Quelle finden
Es gibt bei Ebay diverse Kits, der eine $155 der andere $250 +shipping und beinhaltet 4 Lager und 2 Wellendichtringe. Die Gehäusedichtung ist nicht dabei
Folgende Lager sind von NHBB verbaut mit der Umschlüsselung auf diverse andere Hersteller
1x [d x D x B] = 17x 40x 12mm
NHBB ME-1203DL Thrust
GMN S 6203 C TA ABEC9
SKF 7203 CD/HCP4A or
SKF B7203CTPAP4
unknown 7203CTDULP4
1x [d x D x B] = 20x 47x 14 mm
NHBB ME-1204DL Thrust
GMN S 6204 C TA ABEC9
SKF 7204 CD/HCP4A or
SKF B7204CTPAP4
unknown 7204CTDULP4
1x [d x D x B] = 17x 47x 14 mm
SKF 6303-Z
1X [d x D x B] = 20x 52x 15 mm
SKF 6304-Z
1x [d x D x B] 20x35x7 Front seal
Federal Mogul pt# 20x35x7 & Napa part #7915 ($4.59)
SKF CR 7512 [d x D x B] 19.05x34.93x6.35
1x [d x D x B] 20x35x7 Back seal
If you use an SKF 7922 seal then it is like the 7515 must be Teflon
SKF 7922 not existent
SKF CR 20x35x7 CRW1 R <= scheint die beste?
Quellens:
http://forums.corral.net/forums/showthread.php?t=777422
GMN http://www.gmn.de
NHBB http://www.nhbb.com
Alpine Bearing http://www.alpinebearing.com/
SKF http://www.skf.com
SKF B7203CTPAP4
unknown 7203CTDULP4
SKF B7204CTPAP4
unknown 7204CTDULP4
SKF 6303-Z
SKF 6304-Z
Quellens:
Moin Ranger !
versuchs mal da : www.knust.de
ranger hat geschrieben:
hallo maik,
sollten es deine sachen bei skf geben, dann melde dich hier:
http://www.ludwig-skf.de/
kannst du auch vorbei fahren, ist direkt an der abfahrt klettenberg ...
frag nach alex ... oder ich ruf vorher an.
mfg.
ozzynator
Kugellager
Hallo ranger
hier könntest du es auch versuchen.
www.junggruppe.com/cms/jung/unternehmen.html
Die haben eine Filiale glaube ich bei Bonn.
Grüße sendet Frank
Grüße sendet Frank
Viele verlieren den Verstand nur deshalb nicht, weil sie keinen haben.
Baltasar Gracian y Morales
