Fehlermeldung-P0171
karinara
Fehlermeldung-P0171
Beitrag von karinara »
Hallo
Erstens, mein Entschuldigung fur mein Deutsch. Ich komme aus den Niederlande.
Ein langere perioden erhalten ich kode P0171-Gemisch zu mager. und ab und zu aufsteigen kode P0175.
Nachdem Gaseinrichtung erhalten ich auch die kodes P0304;P0305;P0306-missfire???Ich habe neu zundkerzen von NGK iridium ix platziert.Mein XP habe zwei lambda sondes,beide habe ich ersatz!(original Bosch via Ussaallparty)Auch habe ich neue Luftfilter,Benzinefilter,LMM schont mit bremsereiniger,Motorol neue,olfilter neue,getriebeol neue....
Der auto fahrt ,sowohl auf benzin als auf gas.Aber es sieht so aus,als ob der auto zuruckhaltend arbeit und stottern-zittern.Treibstoff verbrauch ist normal.
Ich weis das es geht um mischung .Konnen jemand mich helfen oder gut rat geben?
Ich vermute die schlechte dichtungen.
Wenn das problem dichtungen sein konnen jemand mir sagen wie dichtungen ersetzen werden (habe jemand eine gut link oder eine detail beschreibung )???
Dank fur die hilfe!!!!!!!!! Xp2 -97-SOHC vin-E; :shock:
OFF ROAD XP2 153kw.4001cc;SOHC;1997;XP 2 sport 4,0 OHV160ps;1999
Hallo 171 bedeutet zu mageres Gemisch. Das können die Ansaugkrümmerdichtungen sein. Eine Anleitung gibt es im Board. Am besten die Suche Funktion bemühen.
karinara
Fehlermeldung-P0171
anncarina hat geschrieben:Hallo 171 bedeutet zu mageres Gemisch. Das können die Ansaugkrümmerdichtungen sein. Eine Anleitung gibt es im Board. Am besten die Suche Funktion bemühen.
Hmm,mit die suche funktion konnen ich kein anleitung finden fur dichtungngen ersatzen?
Hast du kein direkt link bitte?
karinara
Viel dank
karinara
Nach Verändern die Dichtungen(Ansaugkrümmerdichtungen), neue Zuendkerze und neue kabelen für die Zuendkerze Ich habe ein fremd Problem.
Der Auto startet mit keinen Problem und die Motor arbeit normal, aber bei 800-900 Umdrehungen in der Minute in Gang: D die Umdrehungen fallen nach 600 alsob der Auto will Abschlagen bei stop . Bei diese Momente arbeit der Auto nicht ruhig.
Bei fahren mit ein konstante Geschwindigkeit von 50 und schneller fühlt alsob die Motor bisschen erstickt und vermögen verliert. Wenn Ich mehr gas gebt dann habe ich kein Problemen. Ich fahr so all 250km auf Benzin und krieg kein Fehlercode. Bei fahren mit LPG/Gas krieg ich direkt Code: p0171 und p0175. Ich habe ein reset getan und wieder habe ich ein Code p0171 gekriegen. Der Auto halt auch in wenn fahren auf LPG/Gas aber fahrt bisschen besser dann auf Benzin.
Jetzt fahr Ich wieder auf Benzin und das funktioniert auch nicht super aber ich krieg dennoch kein Fehler Codes.
Habe jemand Erfahrung mit diese Ereignis?
Danke im Voraus!
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
wenn du den Code nur auf Gas bekommst, hilft nur, Gasanlage neu justieren. Eventuell Drosselklappe und Poti prüfen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
ich vermute du hast einen fehler mit eingebaut ..
dichtung defekt oder nen schlauch vergessen anzuklemmen
karinara
Sclhauch-kabel???
ranger hat geschrieben:ich vermute du hast einen fehler mit eingebaut ..
Ja das ist vielleicht aus. Aber welche schlauch dann? Ich habe alles  gut controlliert.
Hast jemand ein plan mit die schlauchen und kabel  fur ein SOHC motor? Anders wiss ich es
auch nicht. Aber find ich die  arbeit von der Motor fremd.
wieviele KM hat der drauf?
Bei 140000 KM sind die Steuerketten verschlissen
