ständg schleifende Bremsscheiben
explorer2000
Beitrag von explorer2000 »
Bei geschlossenen Fenstern hört man selbst nichts, man denkt nur, man hat das tollste Auto weil die Leute sich nach einem umdrehen. Denkste!!!
Bei geöffnetem Fenster hört man warum die so gucken. Die Mühle schabt, wie wenn du mit Stahlwolle ein Backblech scheuerst. Aber, man muß nur das Bremspedal leicht berüren, schon ist Ruhe. Das sind dann die vorderen Bremsen. Ok, Bremsen runter, kontrolliert, bewegliche Sattelteile und Belagrückseiten neu geschmiert. Belagstärke mit 9mm auch noch ausreichend und Sattelteile einwandfrei gängig, Scheiben zwar riefig, aber noch nicht zu weit eingelaufen, also für's Auge und mechanisch eigentlich alles ok. Geraffel wieder montiert, losgefahren, - und? Der Scheißbock scheuert lustig weiter!
Was soll das??? Woran kann's liegen?
SOHC, 2000er Limited, 285/60R17V auf Antera 8,5x17 ET -15.
Top Auto, fährt so leise, das man sogar die Steuerketten rasseln hört!!!
Kanten der Beläge brechen. Dann ists weg
Sind die Kolben freigängig und die Bremsschläuche ok?
explorer2000
Mechanisch alles tip - top. Wenns hier aufhört zu schiffen werd ich mal die Kanten der Beläge brechen, so wie anncarina meint. Dann schau mer mal.
laxxx
Beitrag von laxxx »
wie anncarina sagte...die kanten...
hatte ich an meinem expedition auch...danach wars endgültig weg!
