AHK Brink
AHK Brink
Hallo , habe noch nix gefunden was mir hilft . Habe hier eine AHK von Brink abmontiert an einem Explorer EZ 96 oder 98 . Es ist nur der Kugelkopf mit dem Träger , der wird lediglich an einer Schraube auf jeder Seite gehalten , oder gehört da noch mehr zu an Anbauteilen , die man noch abbauen muss ?
Daten AHK :
2436
SerNr. 97C11086330
Coupling Class A50-X
e4 00 0042
Fahrzeug ist ein Explorer II U2 EZ 1995 .
Danke für Euro Hilfe .
Andre
Daten AHK :
2436
SerNr. 97C11086330
e4 00 0042
Andre
Ford Explorer EZ 06/1996 Typ U2
ist schon wichtig ob 96 oder 98 .. die daten wie die ahk befestigt wird findet man bei brink auf der weppage...
oder sucht im forum...
http://www.bertelshofer.com/media/produ ... eitung.pdf
http://www.bertelshofer.com/search.php? ... p3q35et6e6
DA fehlen die Backen und die Zugstreben wenn du nur 2 Löcher siehst
Interessant
Also die Backen und Zugstangen , das sind bestimmt die Teile welche auf der Zeichnung zu der Verschraubung an den Blattfedern gehen ? ?
Die war schon abgebaut , abe gut also wenn die nicht vorhanden sind an meinem explorer , werde ich diese auch noch abbauen . Also müsste ich eigentlich dann 2 Zugstangen , und bestimmt noch ca. 4 Platten . Kann man das Zubehör auch einzeln bestellen , falls irgendwas fehlt .
Gruss
Andre
Gruss
Andre
Ich nochmal
Also habe hier im Forum eine AHK gefunden :
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=7404 , ich hoffe der Link funktioniert , dort kann man sehen das noch mehr vorhanden ist als nur die Strebe mit dem Kugelkopf , dann sollte meine auch so aussehen denke ich mal ?
Gruss Andre
Gruss Andre
richtig.. die 2436 ist für das Bj 95 bis 97...
Falk .. ich hatte dir eine Mail gesendet mit einer Frage!
Glomu..
bau einfach alles ab was nicht zum Rahmen des Autos gehört .. also auch die Winkel und verstärkungen..
Nachkaufen.. wirst du wohl nicht können.. nur durch eine Bauschlosserei evtl nachfertigen lassen.. ABER:. das ist kein normaler ST37 Stahl..
Schrauben mindestens in der Festigkeit 8.8 verwenden falls Du neue nimmst
Glomu..
