XP 1 hat Probleme mit Getriebe / kein Vortrieb
Gelände-Ralli
Beitrag von Gelände-Ralli »
Hallo Explorer Team
habe hier noch einen Explorer 1 , Bj. 94, somit also der noch der alte.
Dieser sollte eigentlich geschlachtet werden. Nach näherem hinsehen, ist der aber von der Substanz her noch so gut erhalten, das er one großen Aufwand im September noch einmal Tüv bekommen würde.
Das einzigste Manko ist jetzt aber das Getriebe. Rückwärts will er sofort, aber die Vorwärtsgange, egal welche Position ( OD, D, 2,1) es passiert nichts.
Öl ist rötlich, richt nicht verbrannt. Der Ölstand liegt etwas über der griffelten Fläche. Der Vorbsitzer sagte damals, er hätte etwas Öl mal nachgefüllt, ist dann ca. 50 Meter gefahren, und dann stand er. Ob das so der Wahrheit entspricht, kann ich nicht beurteilen.
So, wo könnte jetzt der Fehler liegen ?? Bin mal gespannt was ihr dazu sagen könnt.
Gruß, Ralli
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Wenn ich einen Fronttriebler will, kaufe ich mir ne Gartenfräse
Explorer I, Bj. 1994, 4.0 Ltr. OHV, 121 KW / 165 PS, KME Diego3 mit 95Ltr Unterflurtank,
Da dürfte ein Fehler in der Steuerung sein. Am besten mal den Öldruck in den einzelnen Fahrstufen messen.
Der erste und der Rückwärtsgang sind nämlich quasi dieselbe Fahrstufe. Nur das Plantetngetriebe wird festgehalten in "R"
Gelände-Ralli
Aha, danke für den Tip aber wie misst man das nach ?
Oder könnte es auch an den Bremsbändern liegen, dass die die Plantengetriebe nicht mehr festhalten oder ähnliches ?
Das misst man am Anschluss hinter der Schaltbetätigung.
Bei Bremsband defekt würde es nicht rückwärts fahren.
Gelände-Ralli
Ich denke mal, um den Druck messen zu können, benötigt man bestimmt wieder ein spezielles Manometer. Auf Automatik bin ich leider eh nicht spezialisiert :(
Nichts desto trotz habe ich vorhin noch mal rein geschaut. Das mit dem Ölstand war mir nicht so ganz geheuer. Irgendwie schwahnte mir vor das der Stand an dem oberen Punt stehen muss. Der Stand lag aber an der oberen Grenze der geriffelten Fläche, also deutlich höher.
Jetzt habe ich mal ca. 500 ml abgesaugt, dann das ganze mal Warm laufen lassen, anschließend noch mal geprüft, etwas nachgefüllt und jetzt passt es.
Nach einer Stunde laufen lassen, und mehr maligen hin und her schalten ist jetzt folgendes :
Rückwärts funktioniert immer noch einwandfrei. Ziehe ich aber den Schalthebel auf Stufe 1, also ganz nach rechts ( oder nach unten, je nach dem wie man das jetzt sieht ) , merkt man das etwas einrastet, die Drehzahl senkt sich etwas ab. Aber ein Vortrieb bleibt leider aus. Bei den Stufen OD, D und 2 senkt sich nur etwas die Drehzahl mehr aber nicht.
mijube
Beitrag von mijube »
Hast dus hin bekommen?
Wenn nicht, das kanns sein:
1.Falscher Öl Füllstand
2.Falsch eingestelltes Schaltgestänge
3.Falscher Druck - zu niedriger Hauptsteuerungs Druck
4.Filter verstopft
4.Ventilkörper, Schrauben zu locker / oder zu fest
5.Ventile, verschmutzt / hängen
6.Pumpe beschädigt oder undicht
7.Vorwärts Kupplung, Dichtringe undicht
8.Vorwärts Kupplung beschädigt / verbrannt
9.Checkball undicht-gebrochen / undichte Kolbenringe
Die ersten fünf Punkte kannst du am eingebauten Getriebe reparieren.
Gelände-Ralli
Hi, danke für die Tips. Doch leider bin ich noch nicht groß dazu gekommen, weiter zu machen.
Bisher habe ich nur das Öl raus gelassen, Ölwanne, Filter und Valve Body entfernt. Das Öl roch total verbrannt, war sehr dunkel ( nicht wie oben zu erst angegeben). In der Ölwanne selbst bafand sich etwas Ölschlamm. Zu weiteren Montagearbeiten bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
Jetzt werde ich in den nächsten Tagen erst einmal den Dichtungssatz inc. Reiblammellen ordern und wenn ich wieder etwas Spielraum habe, weiter machen. Ach so, die beiden Ventile im Valve Body habe ich noch durch gemessen. Beide liegen bei 30 Ohm. Spannung habe ich noch nicht drauf gegeben. Wie gesagt, meine Zeit ist recht knapp bemessen zur ZEit.
