Ford Pflaume bzw. Frontgrill ausbauen
yalemac
Beitrag von yalemac »
Hallo Leute,
ich hab zwar die Suche bemüht, bin aber net fündig geworden.
Ich möchte die Ford-Pfaume ersetzen, da gerissen und blass. Die Freundlichen sagten, die sei geklebt. :!:
Hab sie leicht angehoben und zwei Nippel gesehen, also geklebt sieht das net aus, eher geschraubt.
Aber wie komm ich da dran. Schätze ich muss die Frontschürtze ausbauen, aber wie :?: :?: :?:
Genau die richtige Arbeit für nen verregneten Sonntag
Danke und
Viele Grüße ausm Saarland
Claudi
Ford Explorer 4,0l, 150KW SOHC Limited black
produced 06.09.2000
mit Landi Renzo Omegas 95 l
Chrysler Grand Voyager Stow`n Go 2,8 CRD 110KW Bj. 2005
schwarz-fahrer
Re: Ford Pflaume bzw. Frontgrill ausbauen
Beitrag von schwarz-fahrer »
Danke und[/quote]
Moin u. hallo,
wenn das Grill genauso befestgt ist wie beim Ier, dann ist es von oben geschraubt und an der unteren Hälfte mit Clips eingeklippt, kann man dann nach vorn abziehen :wink:
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Bei unseren 2 Stück ist die Pflaume geklebt. Die 2 Nippel sind nur als Arretierung gedacht.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
yalemac
Danke vorerst.
Jetzt schüttets grad aus Eimern. :x
Also werd ich mal mit sanfter Gewalt hebeln gehen, mal sehen, was passiert.
Claudi
produced 06.09.2000
yalemac
Habs grad probiert, is definitiv NICHT geklebt :!:
Kann mit nem dünnen langen Messer einmal drumrum fahrn, hängt nur an den zwei Nippel, denke mal, dass es am Grill festgeschraubt is.
Und der muss ab, damit ich dahinter komm. Aber wie :?:
Claudi
produced 06.09.2000
Dani
Beitrag von Dani »
Es hat zwei "Klemmhülsen" mittels die Pflaume befestigt ist und die die "Nippel" klemmen...
Da kommst nur von hinten dazu (Grill ausbauen).
Dazu müssen die Blinker auch rais, da es dahinter noch eine Schraube hat.
Die anderen sind ersichtlich.
Unten ist er nur gesteckt. Da kann mn den Grill vorsichtig raushebeln....
yalemac
Hey Dani
danke für die Hilfe. Nur das kann ja was werden, nur wegen der Pflaume.
Aber gut, wenns mal wieder nicht regnet, probier ichs mal.
Meld mich dann
Claudi
produced 06.09.2000
varacharly
Beitrag von varacharly »
servus yalemac,
den Grill ausbauen ist wirklich kein Prob. Bei den Blinkern, sind nur 2 Schrauben, mußt Du ein bisschen aufpassen. Die klemmen gerne an der unteren Seite zum Rahmen. Nicht mit Gewalt arbeiten und ganz leicht hebeln. Das ganze dauert gemütliche 10 Minuten.
varacharly
dergestreßte
@yalemac
Na regnet´s noch bei dir? Hast du die Pflaume schon gewechselt oder den Grill ruiniert? :)
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
So, habe mal den "Vorgang" in Schrift und Bild dort
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=7265
hinterlegt.
Vielleicht nutzt es ja hier noch was ........ :)
Dorf-Ärmster
Beitrag von Dorf-Ärmster »
Super,Falk.Danke.
yalemac
Hallo Falk,
wollte nicht versäumen, nachzureichen, dass das mit Deiner obigen Anleitung supper geklappt hat, nach ner dreiviertel Stunde war es geschafft, Ford- Pflaume gegen tollen Edelstahl- Mustang getauscht.
Habs erst jetzt im Urlaub gemacht, daher die späte Vollzugsmeldung.
Sieht stark aus, find ich. :D
Bild reich ich noch nach.
Dank an Falk und alle, die mir mit Tipps zu Rate standen.
Claudi
produced 06.09.2000
Big Engel
Beitrag von Big Engel »
Dank Falk seiner Anleitung hab ich es auch hin bekommen!
Gruß Jörg
