beste Batterie aus´n Haufen fischen ?
Ich habe das so ein paar Batterien rumstehen bzw. in den verschiedensten Autos verbaut.
Die werden regelmäßig geladen und geprüft.
Nun habe ich mir letztens die Frage gestellt: Welche von den hübschen ist den nun noch die beste bzw. leistungsfähigste ?
Das sind alles so Batterien zwischen 60Ah und 74Ah ... ein Ausreißer mit 100Ah.
Wie bekomme ich raus, welche die beste von denen ist.
Maximal aufladen und wer nach 24h die wenigste Differenz vollgeladen --> 24h Stand hat ?
Oder allgemein noch nach 24h die meisten Volt aufweist ?
Oder ganz anders ?
Hatte mal was gelesen von "unter Last prüfen" ....
becker
Beitrag von becker »
Mit einem professionellem Batterietester z.B.: KFZ-Werkstatt hat sowas: Es wird eine gewünschte Menge Leistung totgefahren, d.h. in Wärme umgewandelt und gleichzeitig die Spannung gemessen.
Ist dann so wie: Du betätigst den Anlasser und misst dabei die Batteriespannung.
Fällt sie bei 12 Volt System unter 11V (in etwa), Batterie Tauschen.
Oder Prüfung mit Säuretester: Zeigt die Dichte der Batteriesäure an.
Je geringer sie ist, desto schlechter die Batterie.
Und dann gibt es noch die Batterie, die augenscheinlich o.k. ist:
12 Volt ist da, Beleuchtung ist o.k.: Aber beim Starten geht nichts mehr. Dann ist klar: Batterie tot.-->bricht bei großen lasten zusammen!
MfG Boris
Könnte man also so testen:
- Testbatterie einbauen und anschließen
- Stecker der Zündspule abziehen
- Benzinnotausschalter auslösen
- Anlasser 5 Sekunden lang drehen lassen
- dabei die Spannung messen --> Wert merken
nächste Batterie einbauen ... Anlasser 5sec. ... messen ---> vergleichen
Wäre das Ergebniss unabhängig vom Ladezustand vergleichbar ?
z.B.
- gerade aufgeladen
- steht schon ´ne Woche rum
- oder ..... ?
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Hallo Falk , also normal mußt von gleichen Voraussetzungen ausgehen sonst funktioniert es nicht ,( Verschiedene Ergebnisse, weil Verschiedene Vorraussetzungen)
Säuredichte messen ist schon ganz gut. Lasttest ist natürlich besser.
Letztlich sagt aber alle nix über den abgelagerten Bleistaub aus.
Der resultierende Kurzschluss in den Zellen tötet ja die meisten Batterien.
Ich wuerde nach dem von dir vorgeschlagenen Modus vorgehen.Dabei die Batterie einen Tag vorher aufladen.Nach 24Std. sollte die Leerlaufspannung nicht weniger wie 12,4V sein.
Zusaetzlich wuerde ich nach ca. 1 Woche nochmals die Leerlaufspannung messen,da schlechte Batterien meist auch eine erhoehte Selbstenladungsrate haben.
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
Hallo Falk !
Die Kapazität eines Akkus definiert sich grob gesagt über den vorhandenen Innenwiderstand. Eine kleine Knopfzelle hat einen hohen Innenwiderstand, kann daher wenig Strom liefern und reicht gerade mal aus für eine Quarzuhr. Eine Autobatterie hat einen sehr kleinen Innenwiderstand, kann daher massig Strom liefern.
Zum Test eines jeden Akkus wird daher eine Last angeschlossen und die Ausgangsspannung gemessen. Welche Last ist im Prinzip egal. Hauptsache es fließt Energie. Je höher die Spannung an den Anschlussklemmen nach einer bestimmten Zeit dann ist, je geringer ist der Innenwiderstand und je besser ist der Akkukapazität.
Ich würde zum Test so vorgehen:
Lade jede deiner Autobatterien 12 h auf und lasse diese dann eine Woche stehen (wichtig!). Korrekter Säurestand ist natürlich Bedingung. Bau die Batterie dann in dein Auto und schalte Zündung und alle elektrischen Verbraucher an, vor allem die volle Beleuchtung. Messe nach 30 Minuten die Spannung an den Batterieklemmen. Die Batterie mit der dann höchsten Spannung hat gewonnen.
Den Test mit dem Starter kann man notfalls machen, ist aber nicht so aussagekräftig. Die Gefahr, sich dabei einen Messfehler einzubrocken ist einfach zu groß
Eine Prognose über mögliche, bevorstehende Zellenkurzschlüsse kann man generell nicht stellen. Es gibt jedoch Geräte auf dem Markt, die mit sehr kurzen Hochspannungsimpulsen von einigen 100V die Zellen wieder frei schießen, soll angeblich sogar funktionieren. Schau mal bei Conrad rein, ich meine, die haben so was.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Viele Grüße vom Elektrolurchen
Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
Klasse Infos ...... Danke ! :roll:
Werde mal in den nächsten Tagen nebenbei die eine und andere Variante testen und berichten. :)
roadie
Beitrag von roadie »
Moin Allerseits,
Ohne jetzt besserwisserisch zu wirken.
Nur es gerippelt mir in den Fingern was dazu zuschreiben, da ich diese Messungen Fast Tagtäglich unter Labor Bedingungen mache und auswerte.
Das was Cruiser geschrieben hat reicht völlig aus um einen Indikation zu bekommen ob der Akku noch grundsätzlich gut oder Schlecht ist.
Und ob er noch als Starter Akku verwendbar ist.
Mann sollte nur Drauf achten das die Spannung des Akkus nicht unter 10,2 V Sinkt (1,7V pro Zelle).
Das kann auch die Beste Batterie nachhaltig Schädigen.
Das einzige Problem ist das eine 100Ah Akku nach 30 Minuten einen andere Spannung haben wird als ein 63Ah Akku.
Der 63Ah Akku hätte dann nach 30 Minuten 50Ah verloren und ist fast lehr.
Der 100Ah Akku hat dann zwar auch genau soviel verloren hat aber eine höhere Spannung weil die gesamt Kapazität größer ist.
Real hat der 100Ah Akku aber nur noch eine Kapazität von 70Ah wäre also schon geschädigt. Und in Verhältnis zur 63Ah Akku schlechter.
Aber der Bessere weil seine Spannung höher ist.
Das sollte man nur dabei beachten.
Um jetzt wirklich definiert heraus zu finden wie gut ein Akku wirklich noch ist ( Wie groß seine Kapazität noch ist) müsste man den Endladestrom des Akkus messen und dann jede Minute einmal die gemessenen Werte aufschreiben und gleichzeitig die Zeit stoppen bis der Akku die 10,2V erreicht hat.
Und dann Berechnet man sich die Kapazität aus der Zeit und den Endladestrom.
Das Problem ist nur wenn man alle Verbraucher gleichzeitig laufen hat entsteht ein so großer Strom den kein Normales Messgerät mehr messen kann.
Allein das Abblendlicht genehmigt sich schon ca. 8A.
Der Maximale Messbereich der Meisten Messgeräte liegt bei 0-10A ganz selten mal bei 15 oder 20A.
Ich würde es so machen:
Was man aber braucht ist:
2 Digitale Messgeräte aus Baumarkt oder man hat schon welche.
Mit den einen Mist man die Spannung des Akkus und mit den anderen den Endladestrom.
1 oder 2 Abblendlicht Birnen Parallel schalten. Sind ca.8A Last.
und ein bisschen Zeit.
Den Akku vollladen bis das Ladegerät sagt ist Voll.
Dann wie Cruiser schon geschrieben hat 1 Woche stehen lassen.
Dann die Beiden Birnen mit den Akku verbinden und dann in einen gewissen Intervall (1 oder 5 Minuten) den Strom aufschreiben und die Zeit stoppen bis die Entladeschluss-Spannung erreicht ist.
Also die 10,2V!
Dann bildet man sich den Mittelwert aus den gemessenen Strömen.
Teilt 1 Stunde durch 60 Minuten = 1:60=0,0167 (gerundet)
Und dann Multiplizierst man die Gestoppte Zeit die man auf volle Minuten aufrundet mit den 0,0167 und das Ergebnis (Machen wir es mal genau: Produkt) multiplizierst man dann mit denen Mittelwert aus der Strommessung. Und dann weis man ca. wie groß die Kapazität ist.
Beispiel:
Mittelwert Strom =2A
t= 28 min (t = Zeit)
0,0167*28min=0,4676*2A=0,9352Ah
Und dann vergleicht man den Wert mit der Angabe auf der Batterie.
Dann das ganze mit jeder Batterie wiederholen.
Dauert je nach Batterie ,Endladestrom und Kapazität so ca.5-10 Stunden.
Und dann kann eine Prozentuale aussage treffen zu den einzelnen Kapazitäten.
Ab welcher Prozentualen Kapazität ein Akku als Starter Batterie untauglich ist weis ich leider nicht.
Ich mache diese Messungen auch nur damit ich weis ob das Entwickelte Ladegerät auch genug Energie in den Akku speichert.
Man kann ja auch nicht alles wissen.
Ich würde sagen ab der Hälfte der Nennkapazität ist der Akku unbrauchbar.
Das ganze Dauert zwar ein bisschen.
Aber man weis dann wirklich genau wie gut ein Akku ist.
Ich hoffe ich habe es einigermassen verständlich geschrieben.:oops:
@Cruiser
Bitte nicht sauer sein das ich deine Messmethode in frage gestellt habe.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Wow .... ich hole mir gleich mal noch´nen weißen Laborkittel. :wink: :)
Danke ! @Dirk für deine Ausführung.
Irgendwo habe ich es aber schon geahnt.
Will man tatsächlich wirklich aussagekräftige Vergleichswerte bekommen braucht man Zeit und die nicht zu knapp.
Ich hoffe mal, dass ich die demnächst mal finde ....... :)
Oder man verkauft den ganzen Haufen an den Schrotti und kauft von dem Geld ne neue :lol: :lol: :lol:
Geht schneller :lol: :lol: :lol:
DUCK UND WECH IN DEN FROTZELTHREAD :lol: :lol: :lol:
Das blöde ist, dass unsere Schrottis hier noch Geld verlangen, wenn ich denen ´ne KFZ-Batterie bringe.
Dachte auch, dass ich hier ein Vermögen rumliegen habe ..... :D
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
hej falk
schau hier mal rein !
http://forum.agriscape.com/de/45/?read=61598
Danke für den Link !
ich zahle ab 15 tonnen batterien 250 euro pro tonne hier meine email E-mail:mariowinter@...
Na gut ... bis 15 Tonnen isses ja noch ein Stück weit hin :wink: :D
o.k ab 1 Tonne geht ja auch.
Was wiegt ´ne Batterie ? ca. 10 kg ? wären dann ja "nur" 100 Stück 8)
Ist aber schon interessant, was da für Gelder fließen .....
Also unser Schrotti zahlt so 5 -10€ pro Stück
