Check Engine Lampe nach Lambdasonden wechsel
soulpatrol
ich hab vor ein paar Tagen die Lambdasonde von der 2.Bank gewechselt, da diese schon etwas träge war. Nach ca. 15 km ging dann erstmals die CE-Lampe an.
Ok., dann wechsel ich halt auch die andere Seite; vielleicht verträgt sich neu und alt nicht.......
Batterie wieder abgeklemmt, Sonde gewechselt und nach ca. 20 km wieder die CE-Lampe an!
Der Motor läuft sehr gut in allen Lebenslagen.
Ich werde Montag den Fehler mal auslesen lassen, aber hat jemand vielleicht ne Idee.
Ach ja, sind universelle Sonde, aber 100%ig richtig angeschlossen.
Danke und Grüsse
Soulpatrol
Danke und Grüsse
Soulpatrol
Vielleicht ist die Lötstelle nicht OK?
Bau die zweite alte Lamba auf dem Platz der ersten wieder ein, vielleicht ist die neue defekt. Runtergefallen?
Oder du hast das 6 Ohm Vorheizungsdesign in dein neues 3.3 Ohm Design eingebaut, sprich die falschen Lambdas.
Mess die Ohms an alt und neu zwischen Heizung und Plus. . Das sind die Kabel unterhalb der Plastikfeder am Stecker.
Die werden falsch sein und durch die 6 Ohm können die neuen nicht ihre Temperatur erreichen.
soulpatrol
ok.
Falls die Sonden nicht richtig angeschlossen sein sollten, würden dann die CE-Lampe nicht sofort angehen und nicht erst nach 20 km?
Also ich hab diese Sonden verbaut:
--> ebay
da steht was von ca. 4 ohm...
.....die alten Sonden hab ich natürlich nicht mehr.
Ich hab dem Verkäufer extra vorher eine Anfrage mit Motor-Code etc. geschickt, ob auch alles paßt. D.h. ich bräuchte eigentlich Sonden mit 3,3 Ohm richtig?
Ist das ein Problem, erstmal mit dem Wagen so zu fahren, bis die neuen Sonden da sind?
Danke
--> ebay
Danke
Die Lampe geht nach 15-20 Km an, wenn der PCM merkt, dass die Sonden nicht heiss werden.
Das ist natürlich schade, dass die alten nicht mehr da sind.
So wie es aussieht hast du das 6 Ohm Design.
Ford hat ab 98 beide Systeme verbaut. Die sind nicht untereinander austauschbar.
Fahren kannst du ohne Prob. Der PCM errechnet die Mischung anhand anderer Sensoren und wird das Gemisch etwas fetter einstellen.
soulpatrol
Ich hab das aus meinen gesammelten Werken.
Habe vorhin den Widerstand meiner alten XP Lambdas gemessen und die haben beide glatt 3.9 Ohm.(6 Ohm Design)
Von meinem Escort die hat 6,1 Ohm.
Von den neuen am Explorer weiss ich es nicht, hab keine Lust drunter zu krabbeln.
Gehe davon aus, dass du geheizte Sonden brauchst, also doch 3.3 Ohm.
Aber all das Raten nutzt nichts.
Mit dem Vin-decoder Baujahr und Motor rausfinden und dann die richtigen Motorcraft/Bosch kaufen.
Heated Oxygen Sensor
The Heated Oxygen Sensor (HO2S) detects the presence of oxygen in the
exhaust and produces a variable voltage according to the amount of
oxygen detected. A high concentration of oxygen (lean air/fuel ratio) in
the exhaust produces a low voltage signal less than 0.4 volt . A low
concentration of oxygen (rich air/fuel ratio) produces a high voltage
signal greater than 0.6 volt . The HO2S provides feedback to the PCM
indicating air/fuel ratio in order to achieve a near stoichiometric air/fuel
ratio of 14.7:1 during closed loop engine operation. The HO2S generates
a voltage between 0.0 and 1.1 volts .
Embedded with the sensing element is the HO2S heater. The heating
element heats the sensor to temperatures of 800°C (1400°F) .
At approximately 300°C (600°F) the engine can enter closed loop operation. The VPWR circuit supplies voltage to the heater and the PCM
will complete the ground when the proper conditions occur. For model
year 1998 a new HO2S heater and heater control system are installed on
some vehicles. The high power heater reaches closed loop fuel
control temperatures. The use of this heater requires that the HO2S
heater control be duty cycled, to prevent damage to the heater.
The 6 ohm design is not interchangeable with new style 3.3 ohm heater.
soulpatrol
XL3Z9F472AA
L3Z9F472BA
F85Z9G444DA
F8TZ9G444CA
Das sind alles Motorcraft Sonden
Musst du nicht VIER haben? Es wird schon so sein, dass die 4 Ohm passen, aber du hast die beiden anderen übersehen.
Manchmal reichts auch die Kontakte zu reinigen. Bei der niedrigen Spannung 0,1 - 1.1 Volt kann Korrosion verheerend sein.
Und die Sonde aussen und innen mit Alkohol reinigen.
Sonst hilft nur noch auslesen.
L3Z9F472BA
F85Z9G444DA
F8TZ9G444CA
soulpatrol
Ok. also mein XP hat definitiv nur 2 Sonden. Ich glaube das war bei den Export-Modellen so. Die XP`s, die für den amerikanischen Markt waren, hatten 2 Sonden vor und 2 Sonden nach den Kats; also insgesamt 4.
Dann werd ich morgen den Fehler mal auslesen lassen..........Danke!
Ich komm mit der Anzahl der Sonden nicht klar; ab 96 gab es doch DREI.
Nur der E Typ hatte Vier. Egal, die sind ja ansich nicht zu übersehen!
Ich täte mal kurz die Batterie ab machen und dann schon mal einige Km's fahren.
Du hast ja noch die alten Fehler von den anderen Sonden drin.
Wenn dann wieder die Lampe leuchtet macht auslesen Sinn.
soulpatrol
ich hab die Batterie schon nach jedem Wechsel abgeklemmt, beim letzen Mal bin nach dem ersten Starten nur nicht gleich gefahren, ich werde deinen Rat trotzdem befolgen und die Batterie nocheinmal 30 min abklemmen.......meiner hat definitiv nur 2 Sonden und zwar direkt vor den Kats......
soulpatrol
.....so hab eben den Fehler auslesen lassen: Lambdasonde Bank 2!
Bei der Diagnose mit laufendem Motor war die Sonde aber in Ordnung, hat schön rumgeregelt.
Der Mechaniker meinte, dass es eventuell noch ein alter Fehler sei.
Daraufhin sagte ich ihm, dass ich die Batterie abgeklemmt hatte und somit eigentlich kein alter Fehler (von der alten Sonde) hinterlegt sein dürfte.
Er ist aber der Meinung, dass durch abklemmen der Batterie nicht unbedingt alle Fehler gelöscht werden.
Was ich komisch fand war auch, dass er mir auf seinen Gerät nicht die Sonde von der 1. Bank zeigen konnte, die war einfach nicht da! Könnte hier vielleicht der Fehler liegen? Wie würde das Steuergerät reagieren wenn eine Sonde komplett fehlen würde? Würde es sofort nach dem Starten einen Fehler anzeigen?
Grüße
Grüße
ODBII
P0036 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)
P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)
P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
P0062 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P0150 O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 3)
Ford ODBII
P1127 Heated Oxygen Sensor Heater not on During KOER Test
P1128 Heated Oxygen Sensor Signals reversed
P1129 Heated Oxygen Sensor Signals reversed
P1130 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 1
P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
P1132 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1
P1135 Ignition Switch Signal Missing or Improper
P1137 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1
P1138 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1
P1150 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 2
P1151 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2
P1152 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2
P1157 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2
P1158 Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2
Welcher Fehler war es denn?
Hat er denn den Fehler gelöscht? Wenn eine Lambda fehlt gibts einen Fehler.
Du kannst auch ein Problem mit der Sprittversorgung (Einspritzsystem) haben - zu fett oder zu mager, das kann sich auch als O2 Fehler niederschlagen.
Ford ODBII
soulpatrol
