Verteilergetriebe und Öl
soulpatrol
Moin,
ich wollte morgen das Öl vom VTG wechseln. Ich hab jetzt hier Cartechnic Getriebeöl ATF III G. Als Spezification steht u.a. Ford Mercon drauf.........kann ich das bedenklos verwenden?
Danke und Grüße
Soulpatrol
Danke und Grüße
Soulpatrol
Sollte gehen. Das VTG ist im übrigen auch nicht so empfindlich.
Tipp: Fang das Öl auf und schau nach Kunststoffsplittern
soulpatrol
soulpatrol
.....so hab das Öl vom VTG abgelassen (sah auch schon gar nicht mehr so gut aus; aber keine Kunststoffsplitter gefunden
). Was mich ein wenig gewundert hat: Hier im Board steht Füllmenge ca. 1,2 Liter; bei 1.5 Liter habe ich aufgehört und ihn mal auf alle 4 Füße gestellt um zu sehen ob etwas rausläuft....tat es aber nicht. Ich habe es dann bei den 1,5 Litern gelassen. Normal sagt man doch einfüllen bis Oberkante Unterlippe, oder?
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich das HA-Öl abgelassen, dass sah eigentlich noch sehr gut. Ich hatte mir extra 80W90 Öl und FM von Ford besorgt. Als ich dann hinten auf das eine Fähnchen geschaut habe stand da doch glatt 75W140 synth. oil only..........hab dann trotzdem 80W90 genommen. Ich fahr sowieso nicht schneller als 130 km/h ziehen muß er auch nichts und Berge gibts bei uns nicht......wird schon passen, oder?
Grüße aus Hamburg
Soulpatrol
Grüße aus Hamburg
Soulpatrol
Glück gehabt und passt scho....
Oberkante Unterlippe fülle ich auch immer ins VG ein.Was mich ein wenig gewundert hat: Hier im Board steht Füllmenge ca. 1,2 Liter; bei 1.5 Liter habe ich aufgehört und ihn mal auf alle 4 Füße gestellt um zu sehen ob etwas rausläuft....tat es aber nicht. Ich habe es dann bei den 1,5 Litern gelassen. Normal sagt man doch einfüllen bis Oberkante Unterlippe, oder?
Gerade bei denen wo Reibscheiben drin sind - also alle Explorer II Modelle (OHV + SOHC).
Beim OHV haben die ja im Normalfall noch nicht so viel zu tun. Beim SOHC dagegen sind die Dinger ja ständig im Eingriff. Und wenn dann noch Geländeeinsatz dazu kommt, könnte es im VG mit wenig Öl relativ schnell warm werden.
Geht sicher auch mit der angegeben Mindestfüllmenge. Ich sehe es halt als Sicherheitsreserve.
(Zwei Kupplungspakete habe ich ja schon aufge(b)raucht
soulpatrol
Ladaexperten empfehlen ja sogar den Wagen schief zu stellen um etwas mehr Öl ins Getriebe zu bekommen
