Umrüstung auf 2WD ?
Umrüstung auf 2WD ?
Hallo, da ich ein Rappeln und Klackern an der Vorderachse habe, und ich vom VTG ausgehe, mal eine Frage ob ich den ganzen kram der die Vorderachse antreibt ausbauen kann!!!
Die Kasse ist momentan alle und deshalb die Idee!!!!
Freundliche Grüße Sven
96er Explorer 4.0/156 Ps mit OHG Lpg Anlage
und 10x15 ET 38 mit 275/60 R15
Es gibt es nichts gutes ausser Mann tut es!!!!
Hallo Sven!
Was hat ein Rappeln und Klackern an der Vorderachse mit dem VTG zu tun?Wenn du jetzt schon überlegst,die Kiste auf 2-WD umzurüsten,hast du definitiv das falsche Auto.Vor allem,wenn die "Kasse"leer ist.Bei deinem Kilometerstand,kannst du jederzeit mit irgendeiner Reparatur rechnen.....
Gruß-vom Lesenden.....
Hallo Sven!
Als ich meinen "Dicken" vor 4 Jahren kaufte,habe ich mir vorsorglich 2 große Scheine für eine evtl.Getriebereparatur auf die Seite gelegt.War damals so ziemlich das Thema mit krepierenden Automaten im alten Forum.Bisher muß ich sagen,"außer Spesen,nichts gewesen",aber das kann sich ja auch jederzeit ändern,zumal ich die Kiste noch mindestens 2-3 Jahre weiterfahren möchte.......und somit diesem Forum auch erhalten bleiben möchte
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
Bin total entspannt!!!
Nur stellt man eine Frage weil es rappelt und klappert und bekommt
unsachliche Sprüche!!!
Wenn das VTG hinten ist, was sitzt denn dann auf der Fahrerseite auf höhe des Fahrersitzes!!!!
Und welche tipps könnt ihr mir denn geben!!!!
HAt mijube doch geschrieben ->http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=61529#61529
Gruß, MikeT
@Reiner,Reiner hat geschrieben:Hallo Sven!
Als ich meinen "Dicken" vor 4 Jahren kaufte,habe ich mir vorsorglich 2 große Scheine für eine evtl.Getriebereparatur auf die Seite gelegt.War damals so ziemlich das Thema mit krepierenden Automaten im alten Forum.Bisher muß ich sagen,"außer Spesen,nichts gewesen",aber das kann sich ja auch jederzeit ändern,zumal ich die Kiste noch mindestens 2-3 Jahre weiterfahren möchte.......und somit diesem Forum auch erhalten bleiben möchte![]()
Gruß-Reiner
bei der Beladung musst du auf Unterwaschungen achten.
Da brauchts ja einen BaumannKran...
Wie oft wechselt du denn die Dämpfer?
Edith:
So oft wie die Griechen die Unterhosen
Re: Umrstung auf 2WD
Du hast doch schon einen (Wahl) 2WD Explorer.Gasfahrer hat geschrieben:Hallo, da ich ein Rappeln und Klackern an der Vorderachse habe, und ich vom VTG ausgehe, mal eine Frage ob ich den ganzen kram der die Vorderachse antreibt ausbauen kann!!!
Prüfe mal, ob in 2WD die vordere Kardanwelle mitläuft. (muss halt mal einer drunterschauen, wenn du langsam an ihn vorbeifährts)
Und ausbauen brauchts du eigendlich nur die vordere Kardanwelle. Dann kann an der VA nix mehr antreiben.
Funktioniert denn Allrad und Untersetzung noch so einwandfrei ?
Ändert sich das rappeln im 4WD-Modus ?
Rappelts Geschwindigkeitsabhängig ?
Ich würde bei sowas die Fuhre immer mit allen vieren in der Luft (sicher !)aufbocken und halt auf der Stelle fahren. Und dabei die Anriebsarten durchtesten.
Da lässt sich meist schon die Ursache diverser Geräusche feststellen.
Ok.
im Ernst!
Dein CAD ist im Lock festgegammelt. Das mag deine Vorderachse nicht. Dann knarrt die.
Die Einrückpumpe pumpt immer. Siehe oben...
Das VTG hat Dauerstrom (Quatsch)
Oder du fährst immer untersetzt (Kann meine Holde nicht andres)
Wo sitzt du denn? Blinkt es denn?
Auf deiner Seite ist ansich nicht viel, ausser dir, was klappern
kann
im Ernst!
kann
Also blinken tut nix, Allrad schaltet ganz normal ein und aus. Das geräusch wird im Allradbetrieb etwas leiser, es Quitschtscht und es fühlt sich an als würde man üner Kopfsteinpflaster fahren.
Das kam sehr schlagartig. Also Radlager sind neu, Gummilager und Stabi sind auch OK.
Werde mich jetzt gleich mal unter den "Dicken " legen und schauen ob was zu finden ist.
Na das war knapp!!
So habe den einen Fehler gefunden, hinten links die Felge ist defekt, die Löcher wo die Radmuttern drinn sitzen die sind total ausgefranzt!!!!
Und ich habe vor einer Wochwe noch die Radmuttern kontroliert!!
Jetzt habe ich das Reserverad dreufgemacht, und das Rubbeln wie auf Kopfsteinpflaster ist weg, jetzt ist nur noch ein Klick Klack Klick Klack zu hören was meiner Meinung auch von hinten links (Fahrerseite ) kommt, was kann das denn sein und warum sind die Löcher der Felge so ausgefranzt!!Die Radmuttern waren fest!!!
