Elektrik Niveau
Blockbuster
Elektrik Niveau
Beitrag von Blockbuster »
Hallo
hab bei meinem Explorer das Problem das die Niveauregulierung nicht geht. Lampe geht öfter mal an.
Unter das Auto gelegt und am Sensor probiert, jedoch auch ohne erfolg.
Im Kofferraum wo sich der Schalter befinder, hat ein Vorbesitzer einen Taster eingebaut, wenn ich den gedrückt halte springt der Kompresser an und pumpt :-)
Habe mal die Ströme am Sensor gemessen und da kommen 5 Volt an. Jedoch weiß ich nicht wie ich weiter testen kann. Auf dem Schaltbild was ich habe stehen leider keine Spannungen.
Kann ich den Stecker vom Sensor abziehen und kabel brücken um zu sehen ob er hebt oder senkt um einen defekt vom Sensor zu bestätigen?
Explorer Limited 10/99 SOHC Typ 308
BRC Sequent 56 LPG 95L
wenn da nur ein Taster ist nehme ich mal an das der Vorgänger da was umgebaut hat . **gelle..
ergo musst du da mal tiefer in die Kupferwürme steigen und suchen was genau gemacht wurde..
Blockbuster
Ja bin ja dabei, deshalb die erste Frage, reichen 5 Volt am Sensor?
Gibt es ein Schaltplan mit Spannungsangaben? Müsste ja wissen ob das gemessene stimmt
ich tippe mal das es 12v sein sollten..
ausser das teil hat einen eigenen regelkreislauf der PCM überwacht ist...
jemand anderer Meinung?
NEIN ich habe mir den Schaltplan nicht angeschaut .. warum auch ..
Blockbuster
Ja auf 12 V tippe ich auch, aber ein sensor kann auch weniger gebrauchen ;-) und würde den ungerne grillen
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Statt Taster kommt doch ein Schalter rein,der auf ein stehen sollte, der
Kompressor sollte dann bei einer bestimmten Höhe abschalten.
Versuch doch einfach mal mit dem Taster ob sich der Kompressor
abschaltet, wenn ja bau einen Schalter ein.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
oder den Taster wech. 5 Volt haben einige Sensoren
Blockbuster
Ich habe den Schalter, der originale zum deaktivieren!!!
Der ist auf ein.
Es hat wohl ein vorbesitzer, einen zusätlichen Taster eingebaut um den Kompresser manuel zu betätigen. Als Grund vermute ich mal das entweder der Fehler nicht gefunden wurde, einfach zum höher legen, oder zum anhänger ankuppeln.
Also die 5 vollt sind okay?
12 oder 5V sagt dir der Schaltplan.. oder ein freiwilliger misst mal die Voltzahl.. an seinem Schalter
Ob 12V oder 5V zur Sensorsteuerung steht wohl nichts auf dem Schaltplan.
aber auf der Steckerbelegung stehts: 5V :)
Lt. Beschreibung hat der Hoehensensor eine Variation von 80mm,was 200-250mm Variation ueber der Achse entspricht.
Zusammegeschoben soll der Ausgang ca. 4,75V zeigen,auseinandergezogen ca.0,25V.
Das bedeutet,dass die angelegte Spannung ca. 5V sein sollte.
becker
Beitrag von becker »
@ Falk
Was sind das für Schaltpläne? Wo hast du die her?
MfG Boris
becker
OK: Der ist ja Serienmäßig vorhanden.
Bei den 12/5 Volt experiementen würde ich vorsichtig sein.
Warte Zeit ab, einige schauen gerade nach!
Würde ich auch gerne machen, gerade weil ich die Niveauregulierung selber zum Kuppeln Nutzen möchte. Habe aber gerade keine Zeit dafür!
MfG Boris
also..
geht doch...
Danke Falk!
becker hat geschrieben:@ Falk
Die sind entweder aus dem Ford-WHB Explorer ab 95- Band II oder Ford Explorer Band Schaltpläne.
Genauer müsste ich nachschauen, da ich die schon vor längerer Zeit mal eingescannt hatte.
An so einer Lösung bin ich auch interessiert. 8) Bin halt auch noch nie dazu gekommen ...
