Wie heißt dieses Getriebe?
Gemüsephilipp
kann mir jemand sagen wie dieses Getriebe bezeichnet wird?
http://www.bilder-hochladen.net/files/aj6p-4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/aj6p-5-jpg.html
MfG Gemüsephilipp
MfG Gemüsephilipp
- homerbundy
Gemüsephilipp
- homerbundy
Ich bin mir sicher, dass alle BW4405 die ich bis jetzt gesehen habe, so ausgesehen haben
Aber du könntest natürlich noch zur Sicherheit erwähnen, aus welchem Modelljahr/Modell das Teil stammt. Auch das könnte zusätzlich Licht in die ermittlungen bringen.
Gemüsephilipp
Müsste aus nem Explorer II Bj. 97 sein.
Gleich noch eine Frage, was ist das hier? Ein Kat?
http://www.bilder-hochladen.net/files/aj6p-9-jpg.html
MfG Gemüsephilipp
MfG Gemüsephilipp
- homerbundy
das VTG ist wohl ausm nem 95 96. Der kat auch. ab sohc hat er normal keinen tachogber mehr. höchstens am zwischenmodell. oder wolfgang?
Hallo.
Das VTG muesste,wie Thomas sagt, aus 95/96 sein.Der Vibrationsdaempfer wurde nach einer frueheren Auskunft meiner Werkstatt nur bis Aug.96 verbaut.
Mein 97er noch den seitlichen Speed-Sensor,aber nicht mehr den Daempfer.
Das 4405 gibt es wohl in zwei Varianten.
(Kann mir vorstellen, bei Ford-intern gibt es da auch zwei Bezeichnungen)
1. Einmal für den OHV und Schaltstellung 2WD/4WDauto/4WDlow. Bauzeit 95-99
2. und dann für den SOHC und Schaltstellung 4WDauto/4WDhigh/4WDlow. Bauzeit 96-2000 rum.
Und richtig - der Vibrationsdämpfer weist schon auf Variante 1 hin.
Wenn man den Stellmotor abschraubt sieht man das dann mit Sicherheit.
Und wenn das aus einem 97er ist, könnte es von einem OHV-US-Import stammen ... oder einen "Spätzugelassenen Euro-Import"
Muss mal morgen schauen, was da für unterschiedliche Bezeichnungen auf den Getrieben vermerkt sind.
Ist mir gerade noch eingefallen.
Eine eindeutige Zuordnung erlaubt auch der Flansch zur vorderen Kardanwelle.
Beim OHV VG 4405 ist dieser als Kreuzgelenkaufnahme ausgeführt. (wie hier)
Beim SOHC VG 4405 ist da eine halbrunde Aufnahme zur Kardanwellenverschraubung.
Der Vibrationsdämpfer sollte nicht so das Kriterium darstellen. Die Aufnahmen für die Montage desselben sind wohl bei allen vorhanden.
In eine eventuelle Verkaufsanzeige würde ich schreiben, dass dies ein VG vom Explorer 95-96 mit 115kW ist.
Dann sollte es schon den richtigen Käufer finden.
