elektrisches Problem ? - Leuchte Wegfahrsperre
Bulle47475
Folgendes Problem ist gerade aufgetreten:
Während der Fahrt leuchtet das "Wegfahrsperrensignal" durchgängig auf. Am Radio waren die Sender gelöscht und die Gasanlage sprang nicht automatisch an. Sonst lief der Wagen ohne Probleme. Ich machte den Motor aus, wartete kurz. Anschließend startete ich neu und alles war beim Alten, d.h. keine Auffälligkeiten.
Meine Frau berichtet ebenfalls von einem solchen Vorfall am gestrigen Tag!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Ford Explorer 4.0V6 SOHC Highclass/ 152kw/ Ez.02/97,
LPG Prins VSI 195 Liter/ General Grabber AT2
Jepp seh ich auch so. Unterspannung oder Kontaktproblem.
Bulle47475
Fahrzeug ist gerade wegen einer notwendigen Erneuerung des Bremsseils
und der dann hoffentlich neuen HU- Plakette in der Werkstatt.
Habe dem Meister das Problem geschildert, auch er glaubt, wie ihr bereits geschrieben habt, an eine Unterversorung der Batterie. Er wird die Batterie durchmessen.
MfG
MfG
Bulle47475
Der Meister hat die Batterie durchgemessen und gesagt, dass es nicht mehr die allerbeste sei. Allerdings ist seiner Meinung nach keine neue erforderlich. Er hat alle Kontakte gereinigt und die Batterie den ganzen Tag ans Ladegerät geklemmt. Da heute eigentlich was anderes am Fahrzeug gemacht wurde, hat er diesem Problem nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Nachdem ich das Fahrzeug auf dem Werkstattgelände gestartet hatte, keine Probleme. Radiosender sind gspeichert, Gasanlage springt wie gewohnt an. Dann das Auto nur kurz abgestellt, die selbe Schei..! Radiosender gelöscht, Gasanlage springt nur nach einmaliger Quittierung an. So gehts schon den ganzen Tag , mal ohne Probleme, dann wieder mit. Das Auto startet immer top, also nicht so wie bei ner schlappen Batterie. Habe vor ca. 2 Wochen ´ne neue Hängerdose installiert, diese funzt tadellos, sogar Dekra geprüft. Habe aber hier gelesen, dass diese solche oder ähnlich Probleme bereiten kann, aber das nach zwei Wochen??
Das Problem heutzutage ist das die Chipse ihre Mindestspannung haben wollen. Hamse die nicht spinnt der Wagen.
Das warme Auto springt evtl auch mit 11Volt Spannung noch an aber der Rest der Elektronik macht da schon lange den Reset.
Und ein Entlastungsrelais haben die Amis - glaub ich - nicht.
Kostet ja Geld
Kostet ja Geld
Na ja, AHK-Dose macht eher Probleme wenn´se verkeimt/verdreckt und/oder nass ist.
Der Zusammenhang von geringer Batteriespannung und Dauerleuchten der WFS-Lampe ist mir auch schon paar mal aufgefallen. Trotz problemlosen startens des Wagens.
Nach ´ner Runde Fahrt und nochmaligem starten war immer wieder alles normal.
Habe allerdings auch nicht so´n "Firlefanz" wie Gasanlage oder gespeicherte Radiosender .... an Bord
das kommt dann auch bald
Dann hört das "Geläster" wenigstens auf
Bulle47475
Bulle47475
...... denke auch das es eine neue Batterie sein wird. Habe die Alte (ich meine natürlich die Batterie
) jetzt neu mit dest. Wasser befüllt und zwei Tage am Ladegerät hängen lassen. Probs sind weg. Denke aber es wird wohl nicht lange halten.
Vor dem Urlaub wirds dann wohl ne Neue geben. Wir sind 4 Wochen auf Sardinien und da möchte ich nicht unbedingt irgendwo in den Bergen liegenbleiben.
