Zündkerze verbrannt
MikeT
Signatur
Beitrag von MikeT »
Einmal Offtopic
Warum weigerst Du Dich eigentlich so ausdauernd, eine aussagefähige Signatur einzustellen ??? Siehe hier -> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
  • "U1" gibt es nirgendwo, das hast Du Dir wohl willkürlich aus den Fingern gesaugt. "U2" sagt übrigens auch nichts, daß ist eine genauso willkürliche Bezeichnung von Ford Deutschland für alle Explorer 1993 - 2001
  • Nur zur Vorbeugung - die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein sagen auch nichts über den Explorer aus.
  • "4,0 V6 Explorer" gibt es wie Sand am Meer, in Deutschland verkauft von 1993 - 2001
  • Keine Angaben über 4x4, 4x2, Motorvariante ( OHV, SOHC ), Baujahr/Erstzulassung ( das ist nicht das gleiche ! )
  • Ausstattungsvariante ( Eddie Bauer, Limited, ... )
Detaillierte und aussagefähige technische Hilfe erwartest Du schon von uns, nicht wahr ? Da paßt aber einiges nicht zusammen, oder siehst Du das anders ?????
Offtopic Ende
PS: Diese und ähnliche Beiträge gibt es im Forum auch schon fast "wie Sand am Meer", aber viele können wohl nur Schreiben und Fragen aber nicht Lesen ...
Gruß, MikeT
.. wieso wurden die Kerzen nach 5000 gewechselt.. welche waren drin welche kamen rein.. ?
sicher.. Motorspülung hat noch nie geschadet...
welche Merkmale sagen dir der Kopf ist gleich?
glasdesigner
Zündkerze verbrannt
Beitrag von glasdesigner »
Ich danke für eure Bemühungen hat jemand ein Stichpunkt unter was ich diese Problem schon beschrieben finde habe schon vielm auf eurer Seite geblättert und über die Suchfunktion probiert leider ohne Erfolg. Die Köpfe sind optisch genau identisch Einlass Auslass liegen beide auf der Werkbank und nichts zu erkennen. Die Kerzen wurden getauscht da ich die Laufleistung nicht kenne sind vom Vorbesitzer Motorcraft AW42PP und diese sind neu auch wieder eingebaut.
XP 4,0 V6 Explorer Bj.93 OHV 4x4
mijube
Beitrag von mijube »
Ich würd sagen die Kerzen sind falsch. In deinen kommen SP486.
Die die jetzt drin sind haben einen zu hohen Wärmewert.....
welche Kerzen stehen denn auf dem Aufkleber im Motorraum ..
auf dem Lampenträger..
MikeT
Beitrag von MikeT »
Danke für die neue Signatur. :) ( Nur das dämliche "U2" hätteste auch noch weglassen können. )
Gruß, MikeT
glasdesigner
Zündkerze verbrannt
Die Kerzen sind richtig laut Handbuch laut Lampenträger und laut Zulassungsdaten
