Ventil für den Wasserdurchfluss Heizungskühler
AndyYpsilon
Beitrag von AndyYpsilon »
kann mir jemand sagen wo das Ventil sitzt dass bei Heizung auf Stellung OFF den Wasserdurchfluss durch den Heizungskühler sperrt? Und wie ist das gesteuert?
98er SOHC
Gruss
Andy
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
sitzt im Motorraum vor der Spritzwand..
habe noch eins hier liegen..
bin am Samstag in Bitburg bei den 1/4 Mile Rennen
http://www.explorer4x4.de/posting.php?mode=reply&t=6747
AndyYpsilon
bei mir gehen die zwei schläuche in den heizugskühler rein und raus und da ist weit und breit kein ventil, also auf der motorraumseite, oder meinst du die innenseite?
auch bei meinem 93er war kein ventil an der spritzwand, da hab ich den wärmetauscher vor einer woche noch gewechselt.
ich kann gerne mal ein foto machen..
ich habe das problem das diese 2 schläuche jeweils mit einem t-stück kurz vor der spritzwand gekappt sind für den verdampfer meiner gasanlage. die gasanlage fängt aber an zu ruckeln wenn ich die heizung auf off oder auf max ac stehen habe. daher denke ich dass der verdampfer vereist wenn er nicht mehr mit wasser umspült wird. das liegt meines erachtens an genau diesem ventil.
gruss
andy
du kannst den Verdampfer ja auch in den Heizungsvorlauf in Serie einbinden.. dann ist immer warm bis Verdampfer..
probiers mal..
AndyYpsilon
das verstehe ich nicht.
also du meinst am motorabgang und am motoreingang zwei schläuche parallel zu den eigentlichen heizungsschläuchen legen oder wie?
wenn das ventil zumacht ist es doch egal ob der im vorlauf oder rücklauf hängt, es fliesst dann ja kein wasser also kommt das warme wasser dann auch nicht bis zum verdampfer, oder nicht?
das ist so dermassen verbaut bei mir - da blick ich überhaupt nicht durch..
in Serie.. heißt nicht parallel daneben..
AndyYpsilon
ja, versteh ich schon, aber was bitte bringt das wenn das ventil dann dahinter zumacht???
wenn das in serie (reihe) geschaltet ist und das ventil dahinter geschlossen ist fliesst auch kein wasser durch den schlauch und der verdampfer wird nicht erwärmt!
egal ob das ventil davor oder dahinter sitzt..
... und wo geht der druck hin? ..
das Ventil schließt zwar zum Heizungskühler.. das Wasser kann aber über eine Umlegung zurück in den Motor/Wasserpumpe fließen..
AndyYpsilon
ich glaube ich mache mal besser ein bild wo du es siehst. genauso wie du vorschlägst ist es doch jetzt gemacht. in meinen augen sitzt das ventil aber nicht da am wärmetauscher sondern macht schon vorher zu..
ich frage jetzt nochmal ..
was bedeutet parallel und was in Serie schalten?
AndyYpsilon
hey! erstens heisst das in reihe geschaltet - ist zumindest die gebräuchlichere form und zweitens sehe ich wie gesagt keinen sinn darin da ja deiner meinung nach dahinter das ventil sitzt.
also ich hab es so wie oben und duschlägst wie unten gezeigt vor, richtig?
aber wenn das ventil zu ist fliesst bei beiden varianten kein wasser und das ventil sitzt bei mir definitiv nicht an der spritzwand.
gruss
andy
mijube
Beitrag von mijube »
Das ventil sitzt bei meinem da wo die Socke ist. Also vor der Abbiegung zum Verdampfer.
Von der Logik sollte das aber nach(hinter) der Abzweigung zum Verdampfer sein.
Du musst irgendwie vor das Ventil kommen.
(In das Ventil geht ein grauer Unterdruckschlauch)
das ham die Vergaser AUSGEBAUT :twisted:
AndyYpsilon
@mijube
cool, dank deiner hilfe hab ich das ventil gefunden! es sitzt unter der lichtmaschine und es geht der graue unterdruckschlauch dadran.
also ist die schaltung bei mir genau wie auf dem bild oben zu sehen.
ich habe das ventil von unten sehen können und mein freund hat bei laufendem motor alle stellungen durchgeschaltet.
es schliesst bei der stellung OFF und bei der Stellung Max AC - bei allen anderen Stellungen ist es geöffnet. Dasdeckt sich auch mit meinen Erfahrungen wenn die Gasanlage anfängt zu ruckeln..
Also alles klar! Entweder ich verlege jetzt die Wasserschläuche oder ich muss dran denken nicht mehr in diesen Stellungen zu fahren.
Gruss
Andy
ich weiß leider auch nicht wo alles ist.. aber das du eins hast war klar..
suchen kann man aber uch mal selber..
egal gefunden..
nun würde ich eben das ventil von unten nach oben holen.. bzw die gaszuleitungen eben VOR das ventil bringen..
richtig machen hilft fehler vermeiden..
und ob serie oder reihe schalten... jeder lernt es anders..
aber du wusstest was ich meinte...
