*****Drehzahl zu Hoch******
Gasfahrer
Beitrag von Gasfahrer »
Hallo @ All!!!
Ich habe da mal wieder ein Problem und brauche eure Hilfe!!!
Wenn ich ganz normal fahre, fällt die Drehzahl auch beim loslassen des Gasdpedals nicht unter 1500 Umdrehungen, er fährt also auf einer recht geraden Strasse knappe 40 ohne das ich gas gebe. Wenn ich anhalte und in Neutral oder auf P stelle sinkt die Drehzahl sofort auf ca 850 Umdrehungen, fahre ich wieder los und gebe gas ist das gleiche Problem wieder da. Es ist im Benzinbetrieb genauso wie im Gasbetrieb. Habe das LLRV auch schon gereinigt, ohne <erfolg!!
Was kann es sein???
Freundliche Grüße Sven
96er Explorer 4.0/156 Ps mit OHG Lpg Anlage
und 10x15 ET 38 mit 275/60 R15
Es gibt es nichts gutes ausser Mann tut es!!!!
Drosselklappe klemmt - verstellt oder der Sensor davon defekt ?
Am Gaszug alles i.o. ?
Oder ein Getriebeproblem?
Wandlerüberbrückungsventil defekt
Turbinenwellensensor
Gasfahrer
Weiß jemand was genaues, oder hat das Problem auch schon mal gehabt??
Bin über jeden Tipp dankbar!!
Irgendwelche Lampen an?
Fehler ausgelesen?
Drosselklappe sauber?
Gaszug leichtgängig?
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Tippe Gaszug schwergänig, erstmal das einfachste
Gaszug überprüfen
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
becker
Beitrag von becker »
@ Gasfahrer
Stell doch mal bitte das Ergebnis der Fehlersuche ein. Dann haben andere auch etwas davon.
MfG Boris
