Baue gerade Motor/Getriebe und Kabelbaum von einem US-Vitara in ein Japan-Vitara.
Der US-Vitara hat ein Schaltgetriebe mit einen Schalter am Kupplungspedal.
Ohne die Kupplung zu treten, startet der Motor nicht.
Also gleiches Prinzip wie beim Explorer mit Schaltgetriebe.
Nun will ich - wenn möglich - nicht noch die Pedalerie und Lenksäule umbauen.
Kann ich den Schalter/Stecker am US-Kabelbaum brücken ?
Oder meckert da irgendwann das Steuergerät wenn es ständig das Signal bekommt: "Kupplung getreten !"
(wobei das Signal ja eh bei jedem Kupplungsvorgang anliegt)
Anlassschalter (Schaltgetriebe) brücken ?
MAch doch nen einfachen Druckschalter rein. Den drückste beim Starten. Prima Diebstahlsicherung
Kannst ja nen Kippschalternehmen damit du nicht zuviel auf einmal machen musst
wenn du das so siehst
Mach doch den Kupplungsschalter auf die Kupplung
