bär hat geschrieben:Habe jemanden mit obd-Auslesegerät gebeten mal nach zu schauen. Der erzählte mir was von Ventielen und Drehmomentwandler. Konnte mir aber die Fehlercodes nicht sagen oder geben. Versuche jetzt selber ein Auslesegerät im Netz zu schießen.
Gruß,bär.
Aufpassen bei einem Kauf.Die einfachen Geraete haben nur Zugriff auf die Motordaten/-Sensoren,nicht jedoch auf Getriebedaten.
Waere mal interessant,welche Getriebe-Fehlercodes deine "Hilfe" ausgelesen hat.
Es geht sogar eins weiter. Ein OBD II Gerät kann im PCM NUR auf die Abgasrelevanten Teile zugreifen. NICHT die Getriebedaten. Da ein solches Gerät aber einiges kostet sollte Dir dein AUSLESER schon sagen können was er ausgelesen hat.
Ansonsten empfehle ich den Gang zum hoffentlich freundlichen
Hallo zusaammen!
Nach langem hin und her habe ich jetzt endlich den Fehlerspeicher auslesen können.
Folgende Meldungen sind dabei aufgetaucht.
P 0743
P 0750
P 0755
P 0760
P 0765
P 1409
P 1747
Vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein und mir verraten was ich jetzt am besten mache und was die Codes zu bedeuten haben.
Danke im vorraus!!
Gruß, bär.
Herrlicher Explorer Limited ( Bj.11.99 ) mit LPG-Gasanlage und HID-Xenon-Umrüstung.( Finger weg von tune up.) Mein erster Ami-Offroader.
Ohne Zweifel, Eifel!!!!
Da spielt das Getriebe komplett verrückt. Das sind sämtlich Steuerungsfehler sofern ich das jetzt aus dem Kopf überblicke.
Da ist eine überholung fällig.
Die Batterie ist aber iO?
P 0743 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis elektrisch
P 0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion
P 0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion
P 0760 Schalt-Magnetventil C Fehlfunktion
P 0765 Schalt-Magnetventil D Fehlfunktion
P 1409 EVR Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P 1747 Druckkontrolle Magnetventil "A" Kurzschluß Schaltkreis
Danke im vorraus!!
Gruß, bär.[/quote
du hast da so wie das aussieht ein kräftiges Ansteuerungsproblem, kann an einer zu schwachen Batterie liegen, oder auch an deinen Steuergeräten, ich denke fast nicht, daß das Getriebe was hat, ich vermute eher an einen Marder oder ähnliches
Dank eurer tatkräftigen Unterstützung ist es mir gelungen den Fehler ausfindig zu machen. Mein Panzer läuft wieder und erfreut sich bester Gesundheit.
Ganz besonderes Dankeschön an XP4,0 für die entschlüsselung der Fehlercodes. Habe gestern noch technische Unterlagen erhalten und anhand dessen den Fehler eingrenzen können. Eine lächerlich kleine Sicherung war durchgebrannt. Nach der durchsicht der Kabellage habe ich ein Kabel entdeckt dass offensichtlich Spritzwasser abbekommen hat.
Habe nun den "Spetzi" zur Rede gestellt der bereits den Speicher ausgelesen hat und meinte dass das Getriebe überholt oder erneuert werden muss. Es mangelte ihm anscheinend an Arbeit weil eine Erklärung warum er mir falsche angaben gemacht hat, hatte er auch nicht. Na, und dass von jemandem der überwiegend Getriebe und Motoren überholt.
Nochmals vielen Dank an all die jenigen die mir geholfen haben und sich mit meinem Problem befasst haben.
Laßt es euch gut gehen und allseits gute Fahrt.
Gruß, bär.
Naja so verallgemeinern würd ichs nicht. Ich hätt auch das Getriebe überholen lassen. Bei der Vielzahl der Codes hättest Du die löschen lassen müssen und dann nochmal fahren.
Welches Kabel wars denn?
Es war im eine 15 Amper Sicherung im Sicherungskasten der sich im Motorraum befindet. Dadurch wurde die Komunikation zwischen Getribesteuergerät und Motorsteuergerät erheblich gestört. So bin ich auch erst auf einen Fehler am Motor gekommen ( Fehlzündungen, bei Last Motor aus, etc. ). Da ich ja eine Gasanlage habe, wendete ich mich an den Verbauer da dieser auch ein obd-Gerät hat. Er hat den Speicher ausgelesen und mir nur gesagt, Getriebe raus muß überholt werden. Codes konnte/wollte er mir nicht geben da es ja so viele wahren. Und damit hat er mich dann erstmal stehen lassen.
Nun habe ich mir ein eigenes Gerät besorgt und konnte nun besser nach dem Fehler suchen, um auch wirklich Gewissheit zu haben. nach dem Auslesen habe ich die Codes hier vorgelegt und nach dem entschlüsseln hat´s noch mal ca.10 Min. gebraucht zum einlesen in die techn.Unterlagen.
Nun waren die Sicherungen eingegrenzt und die erste ( die linke die näher zur Motorseite verbaut ist ) war es dann auch direkt.
Habe anschließend die dazu gehörige Kabellage abgesucht, und an der Kabel zuführung zum Getriebesteuergerät eine angefressene Isolierung entdeckt an der feuchtigkeit eingetreten war. Dabei gab es anscheinend einen Kurzen wobei die Sicherung sich verabschiedet hat.
Habe aber auch einen Ölwechsel am Getriebe vor genommen und mir dabei noch jemanden organisiert der sich mit Automatikgetrieben auskennt. Der hat sich das offene Getriebe , Abrieb, Öl, Bremsbänder, etc.. angeschaut, überprüft und einen mechanischen Defekt ausgeschlossen.
Habe jetzt bereits schon ca. 1000Km mit dem XP gefahren und das Getriebe schaltet butterweich. Hat sich also durch den Ölwechsel deutlich verbessert. Alle Funktionen sind wunderbar ab zu rufen und die Kontrollleuchte bleibt aus.
Werde in den nächsten Tagen noch die genaue Benennung der Sicherung nachreichen.
Danke nochmal an euch und die wirklich wertvollen Tipps.
Laßt es euch gut gehen.
Gruß, bär.
Sehr gut.
Die Bezeichnung dürdte hilfreich sein. st der kurze tatsächlich durch Feuchtigkeit entstanden oder ist ein Kabel abgefallen?
Das Kabel war noch dran und auch noch relativ fest. Die Oxidation und Feuchtigkeit am Kabel lässt mich zu diesem Schluss kommen dass es zu einem Kurzen kam.
Habe das Kabel neu zusammen gefühgt und mit einem Schrumpfschlauch und Isotape die ganze Sache ab gedichtet. Sieht jetzt stabiler aus als das Original
Gruß, bär.
