Vorschlag zur Signatur
ich hätte da mal einen Vorschlag zur Signatur.
Liebe Moderatoren, wäre es nicht möglich, die ausgefüllte Signatur als Pflichtkästchen zu markieren, so daß man sich ohne gar nicht erst anmelden kann?
Modell, Bj., und Motor würde doch erstmal genügen....?
Das wäre auch eine Erleichterung für alle Neueinsteiger.
Habe heute grad wieder gelesen, daß gefordert wurde die VIN in die Sig. zu setzten.
Also ich hab da Bedenken für "JEDEN" sichtbar meine Fahrgestellnummer ins www. zu setzen....
Oder gebt Ihr im Computerforum Eure Windows-Seriennummer und die Passwörter an?
Es gibt doch hier unseren VIN-Decoder, da kann man für sich ja alles rauslesen.
Wie seht Ihr das?
Viele Grüße aus dem eingeschneiten Tölz,
Sam
Wie seht Ihr das?
Sam
da iss was dran
Dummerweise nimmt z.B. der Ford VIN Decoder ( https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... efault.asp ) nur eine gültige, komplette VIN an ...
Gruß, MikeT
- SaBienchen
Und was ist mit denen die (noch) keine Autos haben? Da müsste dann aber auch ein Kästchen für hinhalten
Solange keine Fragen gestellt werden ist die Sig ja eigentlich auch nicht nötig oder?
powered by anncarina
- SaBienchen
Das weiß ich doch ranger
Ich denke es ist aber ein Problem wenn man hier neu ist und nach der Anmeldung mal nett Hallo sagt ( weil man das eben so tut) und statt einem herzlichen Willkommen gleich eins aufs Dach bekommt, nur weil eine Sig fehlt die bei der Anmeldung nicht abgefragt wurde und nicht jeder ist ja so fit mit dem PC und den Foren wie unser ranger
Da vergeht bestimmt dem ein oder anderen gleich die Lust
- homerbundy
Schon, aber man kann trotzdem bereits aus einer teilweisen VIN mehr herauslesen, als aus: "Ich hab' nen U2, EZ 04/95"MikeT hat geschrieben:Dummerweise nimmt z.B. der Ford VIN Decoder ( https://www.fleet.ford.com/maintenance/ ... efault.asp ) nur eine gültige, komplette VIN an ...
Ob's "1FMD..." oder "1FMZ..." als erste 4 Stellen gibt, ist unbedeutend.
Wichtig sind die 5-7. (Ausführung), 8. (Motor), sowie die 10. Stelle (Modelljahr) der Fahrgestellnummer.
Ausführung (5.-7. Stelle)
U22 = 2-türig, Hinterradantrieb 1991 - 1999
U24 = 2-türig, Allradantrieb 1991 - 1999
U32 = 4-türig, Hinterradantrieb 1991 - 1999
U34 = 4- türig, Allradantrieb 1991 - 1999
U35 = 4- türig, Allradantrieb permanent 1996 – 1999
U60 = 2-türig, Hinterradantrieb 2000 – 2003
U70 = 2-türig, Allradantrieb 2000 – 2003
U61 = XL 4-türig, Hinterradantrieb ab 2000
U71 = XL 4- türig, Allradantrieb ab 2000
U62 = XLS 4-türig, Hinterradantrieb ab 2000
U72 = XLS 4- türig, Allradantrieb ab 2000
U63 = XLT 4-türig, Hinterradantrieb ab 2000
U73 = XLT 4- türig, Allradantrieb ab 2000
U83 = XLT 4- türig, Allradantrieb permanent ab 2000
U64 = Eddie Bauer 4- türig, Hinterradantrieb ab 2000
U74 = Eddie Bauer 4- türig, Allradantrieb ab 2000
U84 = Eddie Bauer 4- türig, Allradantrieb permanent ab 2000
U65 = Limited 4- türig, Hinterradantrieb ab 2000
U75 = Limited 4- türig, Allradantrieb ab 2000
U85 = Limited 4- türig, Allradantrieb permanent ab 2000
Motor (8. Stelle)
X = 4.0L V6 OHV 1991 – 2000
E = 4.0L V6 SOHC 1997 – 2008
K = 4.0L V6 FLEX 2002 – 2005
W = 4.6L V8 SOHC 2002 – 2005
8 = 4.6L V8 SOHC 2006 - 2008
P = 5.0L V8 SOHC 1996 - 2001
Modelljahr (10. Stelle)
M = 1991
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
V = 1997
W = 1998
X = 1999
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
8 = 2008
Die 9. Stelle ist eine Kontrollzahl, um Fälschungen zu verhindern. Die 11. Stelle zeigt das Werk an in dem das Fzg. hergestellt wurde. Die 12 Stelle zeigt das Quartal des Baujahres an: A, B, C, oder D - wobei es da natürlich nicht um ein Kalenderquartal geht.
Die 13. bis 17. Stelle ist dann die fortlaufende Seriennummer - wobei auch da wieder Kontrollzahlen eingebaut sein können.
Ja, so einfach ist das
Ach ja .... das wäre schönLiebe Moderatoren, wäre es nicht möglich, die ausgefüllte Signatur als Pflichtkästchen zu markieren, so daß man sich ohne gar nicht erst anmelden kann?
Geht aber - nach meinem Kenntnissstand - bei dieser Foren-Software leider nicht. Weder als Zwangssignatur noch unter dem Avatar
- SaBienchen
schön und gut aber muss das alles wirklich jeder hier wissen? Ich finde wenn es Not tut kann das doch jederzeit per PN angefragt werden. Wir sind hier letztlich doch öffentlich und für jedermann zugänglich und ich rede nicht von den Nutzern dieses Forums sondern von denen die eben nicht "anklopfen"
Das die Eckdaten bei einer Frage angegeben werden ist ja logisch und die Antworten sind ja auch allgemein gehalten.
Ich denke mit dem Baujahr den Zulassungsdaten und der Fin zusammen mit den Nutzerdaten aus dem Profil kann so manch einer Unfug treiben
