Body Lift Kit einbau
welcometotheforest
Beitrag von welcometotheforest »
hy leute.
Was gibt es beim Einbau von so einem 3"bodylift kit zu beachten?
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... t-KIT.html
-Alte Gummis mitwechseln
-Lenkstange verlängern, gibts da ebenfalls was zu kaufen, oder ist da ein bissrl was anschweissen angesagt?
-gibts bei 7.62 cm noch was anderes zu verlängern?
Arbeitsvorgang:
-Schrauben lösen
-Lenkstange oberhalb beim Lenkgetriebe lösen
-das Häuschen mit dem 2Säulenlift/Wagenheber/ein paar starken Kollegen anheben
-Schrauben raus
-alte Gummis Raus
-Neue Gummis Rein
-Spacer rein
-neue Schrauben rein
-alles anziehen
-Lenkstange verlängerm und wieder festmachen
Finito
Dann noch nach belieben Stosstangen anpassen.
Hab ich das so Korrekt zusammengefasst?
Was fehlt noch?
88er Bronco2 mit 90er FrontBumper.
Ja, so in etwa.
Paar Sachen sind aber eventuell noch zu beachten.
- Lenkstange kann man erstmal versuchen zusammen zu lassen. Eventuell reicht das Schiebestück doch. Vielleicht ist sogar das Distanzteil dabei ?
- weiß jetzt nicht, wo der Kühler beim Bronco II befestigt ist.
Wenn am Frontblech - wie beim Explorer - muss der abmontiert werden und weiter unten durch Distanzteile (ev. dabei ?) wieder montiert werden.
- Feststellbremsseil muss ggf. verlegt werden. Speziell am Übergang Karosse/Rahmen.
- Massekabel vom Motor zur Stirnwand muss ggf. durch ein längeres ersetzt werden.
Viel Spass beim schrauben und .....
alles passt..
schiebe teil der Lenkung beachten
Kühlerwindleitplastik sitzt tiefer..
sonst alles schön..
gute nacht passt
Zuletzt geändert von Alterspinner am 20.02.2009 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
welcometotheforest
ok thnx,
wollte das mal zusammenfassen da es in diesem doch sehr umfangreichen Forum schwer ist, zusammenhängende Infos zu finden ohne gleich 3-4h zu lesen^^
Was mir einfällt..
du musst die Stosstangen vorn und hinten anpassen sonst sieht es nix aus..
da gibt es adapterplatten für vorn
hinten habe ich den Rahmen umgebaut.. damit alles schön sitzt
Den halter für die Bremse musst du etwas umsetzen .. damit das auch geht
welcometotheforest
Ich hab vorne die Stosstange von nem 90er drauf, ich glaub die passt dann ganz anständig wenn der Rest etwas hochkommt. Hinten werde ich mit der AHK dann was basteln müssen^^
