Spiel Kardanwelle
Spiel Kardanwelle
sagt mal wieviel Spiel ist eigentlich normal.....beim Eingang der vorderen Kardanwelle ins VTG???
Danke,
lg
chris
Danke,
lg
chris
1/3 Umdrehungen können noch normal sein. Kommt drauf an wie lang die Kette ist
Spiel nach oben und unten darf nicht vorhanden sein
...ist das Lager kaputtchris77 hat geschrieben:Und wenn doch???
Hallo Christian
Schau mal in diese Anleitung:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1678
Ist zwar das vom Explorer II, aber das ist ähnlich aufgebaut.
Auf dem zweiten Foto siehst du schon das betreffende Lager.
Dem TÜV ist das m.W. vollkommen egal. Solange da kein Öl raussuppt.
Zur Not kannst du auch die vordere Kardanwelle ausbauen.
Ist/war eben keine da ....... Basta
