Ist es abbildung 3?!
Getriebe Problem!!!
Also ist es auch nicht das Intermediate Servo oder Intermediate Band? Wo man das Getrienbe zu rausnehmen müsste? Das wäreja mal vorteilhaft!
Explorer Limited Edition`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung 4.0i SOHC)
Explorer Montana`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung, Rammschutz, 4.0i SOHC)
Explorer Highclass´99 (Spenderauto(leider) mit Getriebeschaden)
welche Abbildung?
Ich meine NR 3 wo das wirwar vom alten und 5R55E Getriebe ist, da sind doch die Solenoids so schön mit Nummern angegeben, oder bin ich da falsch?
OK, bin ein bissel langsam heut, Aber noch eine Frage, welche Blockdichtung meintest du?
Zwischen Solenoid und ....oder etwas ganz anderes?
Der Steuerblock hat zwei Pappdichtungen und eine Trennplatte, die ihn zum Getriebe hin abdichten.
Die können schon mal platzen und auch solche Symptome hervorrufen.
Oder die Schrauben haben sich gelöst und der Block kann den Druck nicht mehr halten.
Zwischen den Solenoids gibt es keine Dichtungen. Nur Ventile in Bohrungen.
XP4,0
Hab grad mal geguckt, ihr seid ja grad mal 89 km von mir entfernt.
Würdet ihr das wirklich machen?
Und wenn ja, was würde das kosten und wie lange würde die Reparatur dauern? Das wär ja echt klasse.
Steuerblock heisst das Ding
XP4,0
Meinst du das ernst?XP4,0 hat geschrieben:Hallo,
bring den wagen einfach zu anncarina, oder uns, wir revidieren dir den Schaltschieberkasten, und prüfen die Magnetventile durch.
Dann hast du einen revidierten Schaltschieber, und neue Dichtungen, und vor allem deine Ruhe.
Grüße
Matze
Würdest du mir helfen? Bin nur 89 km von dir entfernt!
Mfg Max
Hi an alle, also, hab meinen Ex heute wieder vonner Getriebewerkstatt abgeholt. Falls jemand nicht wissen sollte, wo er wegen Getriebeprobleme fragen soll. kann ich XP 4,0 empfehlen. Er hat mir den Schaltschieber komplett überholt. Danke nochmal an XP 4,0. Läuft alles wieder super.
