leerlaufdrehzahl
Franky
leerlaufdrehzahl
Beitrag von Franky »
Hallo alle.
Mein xp lauft wieder ganz wie neu nachdem ich den dreck (lies kuhlwasser) erneuert habe, den dreck kam jedesmahl for der wasserpumpe und dan drehte sich den motor ganz schwer un lief dan auch nicht ruhig im leerlauf.
Was mir jetzt noch an frage uberbleibt, die drehzahl beim warmen motor ist so um die 600 rpm ist das normal oder mus das höher sein. Und kan man das hoher drehen und wie??
Grusse Franky.
übrigens wir haben auch den leerlaufregelventil gewechselt aber das hat nicht geholfen, erst mit wechsel vom kuhlmittel wars oke.
Grusse franky
Skipper
Beitrag von Skipper »
600 -650 ist normal Franky
Gruß Skipper
XP 2 EZ.01
Franky
dan ist es gut, es lauft auch super und geht auch nicht mehr aus, aber ich dachte mnir immer es mus so um die 700 bis 750 sein.
Komisch das es an den dreck im kuhlsystem geliegen hat.
Na ja ist erst mahl wieder fertig.
Grusse Franky
Grusse franky
da muss man mal wieder sagen ferndiagnosen sind schlecht ;-)
wi ebist du denn auf das Kühlwasser gekommen Franky?
und WIE dreckig war es denn?? und warum
Franky
reines zufall. es war richtig stinkmist in den ausgleichsbehalter und weil Mike es auch gewechselt hat und es war sehr einfach, wolten wir das auch sowieso machen.
Es war wie dikke suppe die rauskam, vermutlich hat man es nog nie gewechselt und mahl nachgegossen mit falsches zeug. Vielleivht hat es sich nicht mit einander verstanden.
Grusse Franky.
Grusse franky
dann Franky .. ist vielleicht eine Spülung nicht verkehrt...
also nach ca 1000km nochmal wechseln?
ich denke aber das die Leerlaufdrehzahl um die 800 liegen sollte.
Die wiederum wird aber von EEC geregelt...
Franky
ja aber wie dreh ich das den höher???
hatt jemand den einen foto wo ich das höherstellen kann, ne schraube irgendwo oder was.
Grusse Franky
Grusse franky
flashman
Beitrag von flashman »
Kannst Du nicht hochdrehen. Die Leerlaufdrehzahl gibt das Motorsteuergerät vor und ich denke, dass 600rpm durchaus der korrekte Wert sind. :)
Wenn man an einer Schraube drehen würde, würde die Stelleinheit mehr zu machen. Aber wie gesagt, bei Einspritzern (kein Vergaser) wird ja elektronisch gemanaged und da dreht man nicht mehr. :roll:
Bild Bild
Franky
ich bin aber gespannt was andere xp's für ein leerlaufdrehzahl haben.
XP2 107 ps.
Ich las am freitag nog mahl meinen unterdrückschlaugen checken. Aus vorsorge.
Grusse Franky
p.s so ist mein trigger geworden.
Grusse franky
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
hallo Franky,
mein XP2 SOHC hat bei warmem Motor auch eine Leerlaufdrehzahl von ca 600-650 U/min, d.h. das dürfte völlig normal sein.
LG roadrunner
XP2 Limited Bj. 2001
ok..
dann scheint es ok zu sein...
ich kenne bisher nur die 800 +-50U/min
