Kühlwasser verlust
Kühlwasser verlust
Hallo Jungs habe seit einer Woche Kühlwasserverlust
Am Freitag Küklerfostschutz gewechselt. bei uns auf der
Arbeit mit Unterdruck. Warm laufen lassen nachgefüllt und gut.
Am Montag morgen geschaut 1/2 l weg. Alle Schläuche kontroliert
trocken.
Wasserpumpe trocken
Kühlsystem abgetrückt kein verlust.
Auspuff kommt auch kein weiser Dampf raus .
Bin eigentlich ratlos.
Kopfdichtung von außen nicht zu sehen.
was meint Ihr.
Danke im voraus
trocken.
Wasserpumpe trocken
was meint Ihr.
Danke im voraus
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
- quadfahrer
Habe mit Unterdruck Kühlflüssigkeit getauscht,dann mehrmals
aufgefüllt, alle Schläuche trocken auch den den ich los hatte.
Ist mir ein Rätsel.
Trotz erfolgreichem Druck test,hoffe ich nicht auf Kopfdichtung.
Soll ja anfang Februar in Winterurlaub gehen.
Habe es auch so nicht leicht ,da meine Frau das Auto nicht leiden kann.
Ich aber liebe es.
Gruß Wolfgang
Ps noch kann ich lachen
Ist mir ein Rätsel.
Ich aber liebe es.
Gruß Wolfgang
Na dann drück ich Dir die Daumen.
Aber es ist schon so...da kann unheimlich viel noch in den Schläuchen verschwinden. Besonders wenn der Kühlerdeckel oder das Thermostat defekt sind.
Vieleicht den Fehler gefunden
Habe den Wagen nochmals richtig warm gefahren
dann vorsichtig deckel auf jetzt Druckprüfer aufgesetzt
1,5 bar drauf und siehe da am Kühler oben rechts wo er
zusammen gefasst ist kamen Blasen und Kühlflüssigkeit,
es wurde abersofort wieder trocken durch die wärme.
jetzt die Klammern an der Stelle mit Dorn und Hammer
leicht fester geschlagen mit Luft ganz trocken geblasen
wieder Druck drauf und siehe da wiedererwarten dicht.
Frostschutzgemisch wieder aufgefüllt 50 km Probefahrt
und kein Wasserverlust.
Werde bei gelegenheit einen neuen Kühler besorgen.
Es lies mir ja keine Ruhe
Für die Ratschäge besten Dank
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- quadfahrer
Siehste! Kleine Ursache grosse Wirkung.
trotzdem besser nen neuen nehmen. Und hier am besten nen Originalen
Hallo Wolfgang,
ich hol die auch bei Ford. Geht wohl am schnellsten und ist mangels Porto wohl auch billiger. 4026783 ist die Bestell Nummer.
Thomas
Thomas
na also - geht doch
