96er - Allrad automatisch ?
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
ich hoffe, dass mein getriebe morgen getauscht werden kann.
viele Grüße
Bonnie
Re: Baujahr???
Beitrag von Bonnie »
Wolfgang G. hat geschrieben:@ Bonnie.
Mich wundert etwas die aeltere Technik (Motor und Allradsystem) fuer Bj.97.Da sollte eigentlich schon der SOHC und das elektronisch geschaltete Verteilergetriebe verbaut sein.Hast du mal die Fgst.-Nr. (VIN)entschluesselt.Fuer 97 sollte an der zehnten Stelle ein V stehen,T waere 96).
95/96 wurde ein etwas unkonventionelles 4WD-Sytem verbaut:fuer 4WD wurde die rechte Seite der Vorderachse geschaltet.Ob das auch fuer Auto-Betrieb nutzbar war, weiss ich nicht (Unterdruckmotor).
Generell wundert mich,wie wenige Fahrer mal die Bedienungsanleitung lesen,vor allem,wenn das verbaute Allradsystem neu sein sollte.Aber wahrscheinlich nicht relevant,da nur im normalen Strassenbetrieb benutzt.
Gruss. Wolfgang
Hallo Wolfgang
Die VIN gibt an der 10. Stelle ein T her, EZ des Fahrzeuges war 06/97.
schöne Grüße
Michael
Ford Explorer EZ 1997 OHV, einfach nur in schwarz
Gasfahrer
Beitrag von Gasfahrer »
habe nochmal nachgeschaut, bei steht am Schalter:
2 WD-----4WD Auto------4WD Low
Dann ist auf 4 WD Auto aber auch immer Allrad eingeschaltet,oder regelt er dann auch den Schlupf.
Freundliche Grüße Sven
96er Explorer 4.0/156 Ps mit OHG Lpg Anlage
und 10x15 ET 38 mit 275/60 R15
Es gibt es nichts gutes ausser Mann tut es!!!!
Der Allrad ist IMMER an und kann nur durch trennen des "brown-wire" ausgeschaltet werden...
MikeT
Beitrag von MikeT »
Gasfahrer hat geschrieben:Hallo,
Ja, dann wird der Schlupf geregelt durch kurzzeitigem Zuschalten der VA.
Gruß, MikeT
Bedienungsanleitung
@Gasfahrer:du hattest doch vorher schon geschrieben "Das habe ich gerade getestet".
Ich kann mich nur wiederholen: in der Bedienungsanleitung kann man wesentliche und wichtige Details nachlesen.
Gasfahrer
@ Wolfgang, tja das ist ja sehr nett von dir darauf hin zu weisen, wenn du die Bedinungsanleitung eines 96er gelesen hättest würdest du wissen das da nichts über Schlupf, Automatisch zuschaltbare Vorderachse etc. drinn steht, Kann die Bedinungsanleitung mittlerweile rückwärts singen!!!
Und es war etwas missverständlich wie es sich jetzt verhält, habe das Auoto auf der Bühne im 4WD Auto Modus laufen lassen und es drehten alle vier Räder. Nur wie es ist wenn die hinteren durchrehen, im Fahrbetrieb, ob es generell so ist das immer alle vier in dem Modus angetrieben werden kann ich auf der Bühne nicht testen. Und darum ging es.
Wenn der Allrad-Wahlschalter die Stellungen 2WD-4Auto und 4Low hat, dann gibt's in der 2WD Stellung nur Hinterradantrieb, in 4WDAuto eben automatisch zuschaltenden Allrad, falls es an der HA Schlupf gibt.
In 2WD verhält sich der Antrieb daher so, wie jeder Hinterradantrieb. Nichts wird zugschaltet und wenn's Schlupf gibt, wird durchgedreht.
quadfahrer
hat einer nen tip zu meiner frage?
viele Grüße
quadfahrer hat geschrieben:hat einer nen tip zu meiner frage?
die wie lautet?
Aber Jörg..... :lol: :lol:
quadfahrer
für ranger
quadfahrer hat geschrieben:ich bin letztens auf glatter strasse ins schleudern gekommen. es ging aber geradeaus! kann es sein, wenn der allrad reinhaut (bei 4x4 auto) das das fahrzeug dann für kurze zeit nicht so gut kontrollierbar ist?
was ist eure erfahrung?
ich eröffne dann morgen mal einen eigenen träd :P
viele Grüße
Anmeldungsdatum: 28.06.2007
Verfasst am: 16.01.2009 15:49 Titel:
Hi Jörg,
läuft Dein XP wieder?
Normalerweise geschieht das einschalten fliessend so das das Fz. gut beherschbar bleibt.
Schönes WE?
Thomas
_________________
Geht nicht? - Gibts nicht!
Kann nicht - Gibts
Langt das nicht? :D
