Standgasdrehzahl erhöhen...wie?
Gerne :D
becker
Beitrag von becker »
@ anncarina: So was habe ich mir auch schon gedacht.
Was ist mit einer Drehzahlregelung mittels Poti?
MfG Boris
Ich habe die Sache nun doch mittels zweitem Gaszug gelöst.
Im Motorraum habe ich, gut zugänglich, einen chokezug verbaut und der zieht bei Bedarf an der Halterung wo auch Gasseil und Tempomatseil eingehangen sind.
Funktioniert bestens!
Ich danke allen Beteiligten.
Dani
Beitrag von Dani »
...Foddo...? :)
So, da sind sie, die Bilder.
Chokezug vom Motorrad (ES 150) altes DDR Produkt, an passender Stelle angeschraubt. Den Bowdenzug auf richtige Länge geschnitten. Da wo das Gasseil eingehängt ist ein Loch gebohrt und den 2. Gaszug eingelegt.
Nun den 2. Gaszug über die "Gaszugscheibe" gelegt, ein Loch durch die Scheibe gebohrt damit nix rausrutscht aber beim Gasgeben mit dem Gaspedal nix verklemmen kann.
Lässt sich bescheiden erklären. Funktioniert aber! :)
Na ja ....... ich hätte das Ganze konsquent bis in den Innenraum gelegt.
Alternativ bis vorne neben die Winde.
Nur, dass nicht extra die Motorhaube dazu geöffnet werden muss.
Wüste ... bis zum Schweller im Sand ..... 43° Aussentemperatur (gefühlte 88° :o ) .... auf der Motorhaube kannst du Spiegeleier braten :D ... phuuu ... mir wird jetzt beim schreiben schon jeder Handgriff zuviel .
Möönsch Falk,
jaaa hast ja Recht...aber, bis nach drinen hat der Bowdenzug nicht gereicht und aussen wollte ich dem Hebel nicht anbringen.
Nicht das der sich ungewollt bewegt, wenn die Stoßstange mal im Dreck verschwindet.
Mal sehen, besser geht immer! Stimmt.
Tülle und Seele gibt es als Meterware..
ranger hat geschrieben:Tülle und Seele gibt es als Meterware..
Und das Schlimme daran....ich habs sogar im Schrank hängen! :oops:
Also,
jetz besser ihr Pingelheinis? :D
Yup ... genau so :)
Jetzt kannste ja alle/s bequem vom Kommandostand aus dirigieren.
Inklusive deinem Windenkuli ........ :D :lol:
Na Gott sei Dank!
Gefällt mir aber auch entschieden besser. Unter der Motorhaube war Frumpel, ich gebs ja zu.
Es gibt keine Arbeit die so ärgerlich ist wie die, die du zum zweiten Mal machst weil du beim erstem mal zu faul warst sie richtig zu machen :lol:
anncarina hat geschrieben:weil du beim erstem mal zu faul warst
Ich hab dich auch lieb Thomas. :P
ich dich auch - und immer zweimal mehr wie Du :P :lol: :lol: :lol:
