whomadewho hat geschrieben:HOMER , hast du die möglichkeit anhand der motornr. festzustellen ob da der motor drin ist ( NEU ) der aufm verkaufsschild versprochen wurde ?
oder ob das ein renovierter ist !
bei dem org. soll die kette den motor zu sehr aufgeräumt haben ...
Nein leider, denn eine Motornummer gibt es hier nur in Form einer Teile- und Seriennummer - nicht aber in der Form, wie das in D verstanden wird.
Da du keine Vergleichswerte zum früheren Motor hast, ist's schwer bis unmöglich festzustellen ob etwas - und wenn ja, was ggf. - nicht stimmt. Bei brandneuen Motoren sollten unterschiedliche Kerzen für die linke und rechte Zylinderbank verbaut sein. Ausserdem ist für das Einfahren neuer Motoren ein 0W-30 Motoröl vorgeschrieben.
Die diversen Tips mit Katalysatoren checken, etc. sind natürlich nicht falsch. Aber führe zur Sicherheit und wnn's dich wirklich interessiert, auch ganz genaue Verbrauchsmessungen durch. D.h. Treibstofftank voll auffüllen, dann eine Strecke von mindestens 50km bei bereits warmen Motor fahren und exakt die selbe Strecke zurück. Anschliessend an exakt der selben Zapfsäule wieder auffüllen. Je länger die gefahrene Strecke ist, desto genauer wird die Messung. Für noch genauere Messungen wird's wissenschaftlich. Aber die o.g. Variante kannst du noch leicht selber durchführen.
Die Zapsäulen sind natürlich geeicht was die Abgebemenge angeht - nicht aber bzgl. dem Zeitpunkt/Füllzustand bei dem sie abschnappen. Daher immer nur die selbe Zapfsäule verwenden.
Weiters kontrollieren, ob der Overdrive funktioniert. Es gab schon Fälle, wo Leute ohne O/D unterwegs waren und sich über hohen Verbrauch beschwert haben.
