OBD 1 oder OBD 2
Bonobo
OBD 1 oder OBD 2
Beitrag von Bonobo »
Hallo
ich habe eine US Explorer bj. Ende 95.
im Innenraum habe ich einen OBDII Stecker unter dem Lenkrad
und im Motorraum einen OBDI Stecker beim Sicherungskasten (Stecker wie unten abgebildet).
Was habe ich nun ? OBD 1 oder 2 ?
Gibt es eine Software zum auslesen von OBDI oder nur von OBDII.
MFG Andy
95er XP II OHV 156PS A4LDE
Das ist ein alter OBD Stecker. Den kann man mit einem selbstgebauten Kabel überbrücken. Den einzelnen an den oberen rechten. Dann blinkt die Motorkontrolle die Fehlercodes. Ist in fast allen Werkstatthandbüchern mit Codeliste genau beschrieben.
Bonobo
THX
Jetzt habe ich einen Bauplan für eine kleine Schaltung und eine Software mit der man auch den Dicken mit OBD1 am PC auslesen kann.
'Ausblinken' mit der MIL ist zwar auch ok,
aber am PC ist es schöner :D
MFG Andy
Bist Du sicher das das funzt?
Bonobo
Ja soll funzen,
aber ich werde es am wochenende selbst testen und dann hier kurz berichten.
das Programm geht für Corvette und Pontiac ect. und ist leicht anzupassen. da ich programmieren kann, werde ich es etwas für den dicken anpassen, die Fehlercodes korrigieren.
MFG Andy
Achtung...
die Stecker sind leider nicht immer genormt...
