Getriebeölverlust
Getriebeölverlust
Hallo zusammen!
Ich heiße Frank und bin neu hier im Forum. Grund ist, dass ich mir einen Explorer kaufen möchte aber so gut wie keine Ahnung mit so einem Großblech habe. Mein Wissen erstreckt sich eher auf Capri 2,6 RS, 20m TS und solche älteren Teile von Ford. Auf den Explorer bin ich gekommen weil ich einen Allradwagen suche der mir treue Dienste beim Holzschlagen im Wald und auf der Straße beim gemütlichen Cruisen leisten soll. Und weil der Motor ja auf den "alten" V6-Maschinen aus Köln aufbaut.
Ich würde mich über rege Unterstützung durchs Kollektiv sehr freuen.
Nun meine Frage:
Ich habe mir Heute einen 06/96 erstmals zugelassenen Explorer angeschaut. Das Fahrzeug hat lt. Vorbesitzer 168.000 km runter. Das Fahrzeug ist komplett ausgestattet mit allen el. Heinzelmännchen und Ledersitzen sowie Schiebedach. Ist allerdings relativ verwohnt, weil der Vorgänger anscheinend selten geputzt hat. HU und AU sind frisch gemacht. Reifen sinf noch einigermaßen.
Bei der Probefahrt lief alles rund, die Maschine macht keine Mucken und sprang kalt(-1°C) sofort an und lief rund. Das Allradprogramm lässt sich schalten und funktioniert auch tadellos.
Nach der Probefahrt habe ich die Differentiale und Achsantriebe kontrolliert, alles war knochentrocken. Auch der Motor.
Leider nicht das Automatikgetriebe. An der Ölwanne hingen dicke frische Öltropfen, die Ölwanne selber war komplett mit Öl eingesaut.
Es ließ sich leider nicht lokalisieren wo das Öl austritt. Weiß jemand aus dem geneigten Publikum Rat wo das Öl herkommen könnte?
Ich würde den Wagen wegen des günstigen Preises(2.600 ,- EURO) gern kaufen um meine ersten Erfahrungen mit dem Explorer zu machen.
Könnt Ihr mir zuraten oder soll ich eher die Finger von der Karre lassen.
Vielen Dank schon einmal für Eure Unterstützung!!
Grüße aus dem Badischen
Nun meine Frage:
HAllo Frank,
wenn es aus der Ölwanne des Getriebes kommt ist das unproblematisch weil leicht zu beheben. Ein Ölwechsel des Getriebeöls bietet sich eh an. Wenn es aus der Glocke kommt muss das Getriebe raus. Ist aber auch machbar ( Nur die Brocken sind ein bisschen schwerer). Allerdings sind diverse Teile für das "alte" Modell nur noch aus USA erhältlich was zu Ärgernissen führen kann. Ich rate generell dazu ein etwas neueres Modell ab 97 zu nehmen. Mehr Pepp und weniger Verbrauch! Bei beiden gilt: Zwischen 150 und 200TKM kann das Getriebe lahm werden/sein. Ist aber überholbar!
Der Neue
Hallo Frank!
Herzlich Willkommen hier im Forum.Mein Herz hängt auch an den alten Fords,vom P2 bis Scorpio fast alles gefahren.Bei mir fiel dann auch die Entscheidung für den EX mit dem alten V6
Leider kann man so ein Ölleck nicht aus der Ferne beurteilen-im schlimmsten Fall muß das Getriebe raus zum abdichten.Vielleicht schreibt Anncarina,unser Explorerpapst ja was dazu.Ich persöhnlich würde noch etwas suchen,da die Preise momentan eh am Boden sind.Ein 96'er mit 168000 KM und nem'total verölten Getriebe ist kein Sonderangebot
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
Schneller als der Blitz
Ja,
und schon hat Thomas geantwortet-und rät mal wieder zum SOHC-Motor
Aber der Frank will doch den alten Eisenklotz..........
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
Und bekommt dann - wie ich - keine Teile mehr und muss wochenlang auf Ersatz aus Übersee warten und hat Ärger ( Er mitm Auto und ich mit den Kunden
). Ich würd keinen "Eisenklotz" mehr kaufen . Die meisten sind wesentlich rostiger, brauchen mehr und sind empfindlicher bei Gaseinbau. Und gerissene Köpfe sind auch nicht billiger als Steuerketten. Und die Preise sind ja auch nicht mehr so weit auseinander.
Ja,du hast ja Recht.....
Thomas,
ich gebe dir in allen Punkten recht.Aber letztendlich hängt es davon ab,was der Frank ausgeben will,bzw.kann......
Gruß-Vom Eisenschwein
Re: Ja,du hast ja Recht.....
Schon klar, aber eben deswegen muss/sollte man vorher überlegen - Es kann ja keiner dasselbe Geld zweimal ausgeben.Reiner hat geschrieben:..was der Frank ausgeben will,bzw.kann
Biste "degradiert" worden von den UnterrathernGruß-Vom Eisenschwein
Getriebeölverlust
Hallo zusammen Ihr fleissigen Helfer!
Finde ich echt gut das da so schnell Hilfe kommt. Herzlichen Dank an alle!
Also "annacarina" hat natürlich nicht ganz unrecht. Andererseits hat so ein Gusseisenungetüm doch so seine Reize(eines meiner Motorräder hat auch einen antiken Gusseisen-Vau). Was mein Ihr, wenn ich die Karre um 1000 Euros oder mehr unterhandeln könnte. Wäre das eine Option? Da wäre ja wohl eine Getriebeabdichtung drin? Wobei ich halt eher fahren und nicht gleich schrauben wollte. Zu viel Geld will ich momentan allerdings nicht ausgeben.
Vielleicht hat ja auch jemand von Euch was rumstehen was er/Sie guten Gewissens an einen Rookie verkaufen kann. Nehme auch gern das alte Model bis 94. Der ist eh noch ursprünglicher mit der kantigen Front, die mir persönlich besser gefällt als die runde des neueren Modells. Aber elektrische Helferlein und Automatik sollten schon sein
. Ach ja, ganz wichtig: ne Anhängekupplung ist Pflicht. Ihr wisst ja, der Wald ruft
Danke und Gruß aus dem Badischen
Hallo Frank
Öl an der Wandlerglocke soll nicht das große Problem sein.
Ein Dichtring wird nun mal ab und zu inkontinent.
Wenn´s der von der OHV-Motorseite ist, dann schaust du mal hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2441 wie unproblematisch das geht.
Und wenn´s der Dichtring in der Wandlerglocke ist, dann ist das auch kein großes Problem.
Das Getriebe muss in beiden Fällen eh raus.
Anbieten tut es sich da, gleich alle beide Dichtringe zu erneuern ....
"Herzlich Willkommen"
- homerbundy
Wenn man Ersatzteile rasch und ohne Verzögerung aus Übersee erhalten möchte, dann macht man das einfach so wie wenn man bei einem der üblichen Verdächtigen in Europa bestellt.
Natürlich dauert's ein im Vergleich paar Tage länger, als wenn zufällig gerade das benötigte Teile beim Mitbewerber in D lagernd ist. Aber dafür ist's auch in den meisten Fällen um einiges billiger - selbst nach Zoll und Einfuhr-USt. (wobei ja bis € 150,- Warenwert nicht einmal mehr Zoll anfällt) - und in den seltensten Fällen sind beim Händler in D alle benötigten Teile lagernd. (ausser es geht um ein Luftfilterchen, ein paar Zündkerzen und was für's Öl)
Ausserdem haben die meisten "Diskonter" nur das Billigste vom Billigem im Angebot und sind trotzdem teurer. Bei uns kann man fast bei jedem Artikel zwischen mehreren Qualitäten und Herstellern wählen - und vor allem gibt's auch die Originalteile!
Für den OHV-Motor gibt's jedenfalls genauso alle Ersatzteile wie für den SOHC und das Meiste ist sowieso lagernd - ggf. also einfach bestellen
Zuletzt geändert von homerbundy am 09.12.2008 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
Wenns nicht grade brennt ( und ich meine Feuer ) unterschreib ich das sofort
Und das die Homerqualität allemal besser ist als Chinamist vom Geiz ist geil Markt ist eh klar
Hallo Frank!
Wenn du alles selber machen kannst,der Preis verhandelbar ist und die Teilepreise von Homerbundy auch passen-dann greif zu.Letztendlich gilt immer-das bessere Auto,ist auch immer der bessere Kauf.
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
Getriebeölverlust
Hallo zusammen!
Herzlichen Dank an alle die mich mit Rat überhäuft haben. Ich verhandle bereits mit dem Verkäufer über einen saftigen Preisnachlass.
Aber ich habe noch zwei andere heiße Eisen im Feuer. Hier bei mir in der Nähe werden noch zwei Explorer in der Highclass - Ausstattung angeboten. Beide Fahrzeuge im sehr gepfelgten Zustand aus erster und zweiter Hand. Mal sehen was da noch geht. Werde bald berichten wie es ausging. Und dann brauch ich sowieso noch mehr Rat....
Gruß aus dem Nordbadischen
Viel Erfolg
