Kaltlauf
Klaus Hmbg
Kaltlauf
Beitrag von Klaus Hmbg »
Mein Expl. 98 startet aucgh sehr gut, Hat dann aber auch das Problem: runter von den Touren stottern bis zu m stehenbleiben.
War auf dem Prüfstand: keine Fehler!
Neue Softwar auf gespielt. Keine Änderung.
Am 25 Nov. geht es erneut in die Wekstatt.
Melde mich wieder danach.
Lokomotive
Re: Kaltlauf
Klaus Hmbg hat geschrieben:Mein Expl. 98 startet aucgh sehr gut, Hat dann aber auch das Problem: runter von den Touren stottern bis zu m stehenbleiben.
VOrstellung??
Signatur??
Re: Kaltlauf
Wer hat denn ne Software zum neu aufspielen? Oder hast Du ein Explorer Handy?
Frag mal Deinen freundlichen warum er ne Software aufspielt und ein Unterdruckleck nicht diagnostizieren und orten kann!
Klaus Hmbg
Kaltlauf
habe meinen Ford in der Werkstatt gehabt: Die neue Softwar wurde von Ford aufgespielt für das Motormanagement.
Ansonsten wurde bei einem neuen, kostenlosen,Test festgestellt das der erste Zyl. zu mager war. Ursache: Undichtigkeit in der Ansaugdichtung.
Dichtung erneuert.
Mappsensor erneuert.
Der Sensor 285,24€
Gesamt Arbeitslohn + Teile 890,00€.
Aber jetzt läuft der Motor wieder wie neu!
Freundliche Grüße Klaus
Lokomotive
WIE spielt man neue Software in das EEC??????????????????????
mijube
Beitrag von mijube »
ranger hat geschrieben:WIE spielt man neue Software in das EEC??????????????????????
mit nem Computer
Die gleiche Reparatur bei mir 150€. Der Motor läuft auch wie neu und Du brauchst keinen Mapp Sensor den es gar nicht gibt. Und das mit der Software glaub ich immer noch nicht!
Atze spricht
ja,ne,is schon klar-aba,wie willse sonst den Jungens die Kohle ausse Tasche locken-nen schönes Weihnachtsmärchen von irgendwelchen Apdäits und Daunlouds mit anschließendem MAFiawechselsyndrom-und schon ist die Weihnachtsfeier gerettet :D
Mit anderen Worten:Ehrlich währt am längsten-aber wer nicht bescheißt,der kommt zu nichts :wink:
Wer kein HALLO,oder eine SIGNATUR für uns übrig hat,wird um eine Spende an FORD aufgefordert :lol:
Gruß-Reiner
Re: Atze spricht
Reiner hat geschrieben:Wer kein HALLO,oder eine SIGNATUR für uns übrig hat,wird um eine Spende an FORD aufgefordert :lol:
Gruß-Reiner
GEILOMAT :lol: :lol: :lol:
StromerRalf
Re: Kaltlauf
Beitrag von StromerRalf »
Klaus Hmbg hat geschrieben:Hallo,
Dichtung erneuert.
Der Sensor 285,24€
Na prima, da hast Du Dich ja sehr schön übers Ohr hauen lassen. Welche Ford-Werkstatt war das denn? Nicht, das ich da versehentlich auch mal hinfahre!
Mit handwerklichem Geschick hätte Dich die Reparatur ca. 50.- - 60.- € gekostet. Und zwei bis drei Stunden.
Hättest Du Dich also hier erstmal vorgestellt, Deine Signatur ausgefüllt, damit man weiß, welchen XP Du überhaupt fährst, und dann hier die Suche bemüht, dann hättest Du einen Haufen Geld gespart. Also immer erst hier lesen, bevor Du in die Werkstatt fährst.
Glaub mir, hättest Du vorher gefragt, hättest Du die Antwort bekommen, dass es die Ansaugbrückendichtung sein würde. Die geschilderten Symptome waren absolut typisch. Haben anscheinend alle SOHC irgendwann. Meiner vor wenigen Wochen.
Lern draus.
Ralf aus Lübeck
mijube hat geschrieben:
mit nem Computer
Liebelein..
das geht nur nicht ... ;)
das EEC ist nicht OHNE einen CHIP oder Flashtuner bespielbar..
abbgerippt nennt man das wohl. Servus Maik..dank für die Hilfe
anncarina hat geschrieben:abbgerippt nennt man das wohl. Servus Maik..dank für die Hilfe
Hilfe? wofür..
