Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
agroxtra
Beitrag von agroxtra »
Seit einiger Zeit besteht das Problem, daß die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht, auch wenn definitiv alle Türen geschlossen sind. Da auch das Licht im Kofferaum an ist, gehe ich davon aus, daß der fehler in der Heckklappe liegt... aber wo um alles in der Welt ist der Kontaktschalter Bild ich nehme zZt schon abends immer die Sicherung aus, aber das nervt.
Also es ist ein 1994er Explorer, weiß wer wo das Ding ist?
dies ater
Hallo agroxtra
"Herzlich Willkommen" erst einmal.
Dein Problem ist sicherlich am Lichtschalter selber zu suchen.
Drehen den bitte einmal ein kurzes Stück nach links.
Dann müsste sich auch die Dauerbeleuchtung erledigt haben.
Das ist ein Dimmer mit der (End-)Schaltung auf Dauerinnenbeleuchtung.
Gehts doch nicht aus, ist das Problem doch etwas größer.
agroxtra
wäre das der drehbare Schalter für das Abblend und Standlicht?
dies ater
Korrekt.
Der Zugschalter für Stand-/Abblendlicht lässt sich zum dimmen drehen.
agroxtra
OK, es war doch etwas Anderes, ich vergaß daß auch die Signalleuchten in der Tür leuchteten, selbst wenn sie zu waren.
Also der Fehler lag in der Heckklappe, es hatte mich eben so gewurmt, daß ich selber geschaut habe. Hatte einfach die Lampe aus dem himmel im Kofferraum genommen und mir die Kabelmarkierung gemerkt und im mittlererweile abedeckungslosen Kofferraumdeckel danach gesucht... siehe da, der Stecker, für das Licht, der am linken Schloss befestigt sein sollte war ab. Habe ihn wieder rauf gesteckt und das Licht ging aus.
Völlig simpler Fehler ...
dies ater
Na prima - ein Problem weniger :)
Übrigens muss man - um das Dauerinnenlicht auszuschalten - den Lichtschalter ein Stück nach rechts drehen.
Nicht wie oben beschrieben nach links. Da schaltet man es ein.
Habe gerade selber nochmal dran rum gespielt 8)
