Öldruck beim starten auf 0, rote lampe gage check
Und der Öldruckschalter befindet sich in einem Seitenkanal der sich leicht mit Splittern zusetzen kann auch wenn der Hauptstrom noch fliesst. Wenn es bei Dir der Fall sein sollte liegen sicher nur kleine Abplatzer herum denn wenn es ein Totalschaden wäre hättest Du es schon gehört und die Kette(n) wären längst gerissen.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
kann das problem nicht auch ein elektrisches sein? dass die anzeige beim amaturenbrett nicht richtig funktioniert?
nur mal so eine andere idee....
viele Grüße
natürlich kann es auch was elektrisches sein, deswegen tauschen,messen feststellen. Auch weil es sonst sehr teuer werden kann. Und es fährt sich doch auch viel ruhiger wenn man weiss - Da ist nix! Ich würd immer denken: Gleich fliegt er :evil:
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
Kann man das auch ohne Ausbau der Ölwanne prüfen? Habe im Moment nicht den Motor von unten vor Augen. Ist der Ausbau der Ölwanne aufwändig?
Ralf
Du brauchst nur den unteren Deckel abnehmen um in die Wanne zu schauen. Ist ganz einfach ( 14 mal M6 glaub ich )
Den Schalter kannst Du wechseln wenn Du den Lüfter mit Zarge abnimmst
StromerRalf
Danke, werde ich mir dann beim demnächst anstehenden Ölwechsel mal ansehen. Es sei denn er wird vorher schon lauter....
Ralf
Dachi
Beitrag von Dachi »
anncarina hat geschrieben:Und es fährt sich doch auch viel ruhiger wenn man weiss - Da ist nix! Ich würd immer denken: Gleich fliegt er :evil:
Du bist da viel zu unentspannt. Werd erst mal so ruhig wie ich, da muss der Motor schon richtig hämmern bevor ich mir Sorgen mache. :P
Dachi hat geschrieben:
wenns wahr wär *LOL*
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Sorry, wenn ich jetzt auch noch meinen Senf dazugebe. :P
Also newxp, wenn Du nur 70 km von anncarinna weg bist, dann fahr da doch hin. Wenn ich diese Symptome hätte, ich würde ganz, ganz vorsichtig die 520 km dorthin fahren.... :shock:
Entspannt wäre ich dann erst wenn die Kiste dort auf dem Hof steht.
Sorry, aber ich hatte schon einige Motorschäden in meinem Leben und da wird man dann auch schnell klug, wenn mal ein Austauschmotor 20.000 DM kostet. (420 SE, ich hätt heulen können, bei 138.000km)! :evil:
Damals dachte ich auch an was "elektrisches".....
Ich wünsch Dir viel Glück! :wink:
