werkstattbesuch+niveaulampe brennt
micha457
Beitrag von micha457 »
hallo
ja,wie gesagt.hatten meinen in der werkstatt auf der bühne und nun kommt nach 10min die orangene lampe
kompressor brummt,aber ich mein da tut sich weiter nix
vorher ging alles
hab schon gesucht hier und was von batterie abklemmen gelesen jetzt.
die plastikstange scheint drin zu sein.kann sie nur seitlich etwas drehen,aber ansonsten fest
wo könnte ich noch gucken?
ach ja,wurden neue dämpfer eingebaut.auto steht auch grade.nix hängender arsch
nur die lampe nervt
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2001er Harley-Davidson Springer
2 Goldfische
99iger dodge ram 1500 v8
Dachi
Beitrag von Dachi »
Wenn Kompressor brummt, brummt er vll. ins Leere!
alle Anschlüsse dicht?
Überhaupt....stell den Bock in die Werkstatt, sage mit Bestimmtheit was Du willst und dann sollen sich die Jungs drum kümmern. Bezahlt haste ja für Funktion.
micha457
ja,schon.aber die sind voll und können erst ab montag wieder.und ich will übers we wegfahren.und da wurmt mich sowas.
batterie hab ich eben ab und angeklemmt.das selbe.brummt und nix
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
micha457
...wenn da hinten was ausgehakt sein soll,wo genau?
an der plastikstange?
grad untergelegen...hab ihn vor mir stehen
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
leg dich UNTERS auto..
und schau dir mit ruhe mal alles um die Hinterachse an..
dann schau mal nach einer Plastikstange.. die an der Hi Achse befestigt ist und sekrecht nahc oben steht..
an diese ziehen oder drücken sollte eine reaktion hervorufen.
micha457
zündung an dabei sicher...oder?
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
ich denke ja...
und schalter für Niveau hinten an ..
micha457
ok,mom.....gleich wieder da
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
micha457
ich habs...falsche dämpfer!!!!schläuche sind nicht angeschlossen weil kein anschluss!!!!!unfassbar!
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
so einfach kann die Lösung sein...
Ja wie die haben dir also die falschen Dämpfer bestellt..
eingebaut und NICHTS davon gesagt?
da würd ich bei geschlossenem TOr in die Halle fahren ;)
vor schäumender Wut.. ähh Öl ..
micha457
grad ihn rundgemacht.....hat die nen lehrling bestellen und auch einbauen lassen.angeblich sollte bei der bestellung nur diese für den explorer zu haben sein.ich brech echt ab hier.....
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
ok das ist die eine sache...
und warum sagt der Lehrling nichts als er merkt das der Schlauchanschluss nicht mehr dran geht?????
DAS müsste der Lehrling aus eigener Tasche zahlen und am Samstag ohne Lohn einbauen..
Fehler machen ist die eine Sache .. dann sollte man dazu stehen und gut..
aber nicht VERTUSCHEN.. das geht gar nicht..
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
na, der geht "stiften" wenn du erscheinst :P :P
viele Grüße
quadfahrer
ach ja, vorerst kannst du die niveauregulierung auch ausschalten, damit der kompressor nicht dauernd rennt.
viele Grüße
micha457
geht er.hat sowiso irgendwie angst vor mir.gg
hatte beim ölwechsel an meinem dodge schonmal den deckel nicht raufgemacht,der kleine.der motor sah nach paar km bahn klasse aus
musste mich beherrschen ihn nicht hochzuwerfen
egal nun....sie tauschen die
tzzzzz.bin satt
97iger XP highclass
94iger U2(verkauft)
2 Goldfische
