Chromteil demontierbar????
rabu
Beitrag von rabu »
da der Stahlteil der abgeb. Felge sanierungsbedürftig ist, wäre es von Vorteil, wenn man das verchromte Teil abnehmen könnte. Ist dies möglich oder sind die Teile fest verbunden?
**manche haben es - manche wollen es - manche brauchen es - aber vielen ist es einfach nicht gegeben**
Explorer II OHV 10/96 HER-X ...
Audi A8 4.2 Quattro 04/2004 HER-X ...
BMW R1100RS 04/1998 HER-X ..
schaust Du genau..
siehst du einen Schlitz wo du einen Schraubenzieher ansetzt...
das Teil hält mit Feder in den Radmuttern...
Außer der Plastikkappe kann man da nichts abnehmen.
Alles was du siehst, gehört zum Rad.
rabu
Beitrag von rabu »
schade eigentlich.
Das man die Kappe abnehmen kann ist ja offensichtlich, aber der nichtverchromte Teil der Felgen ist schon etwas rostig und um den einmal wieder vernünftig zu bearbeiten wäre es schon von Vorteil gewesen, wenn man das Chromgelumpe hätte abnehmen können.
Ford spart halt auch wo sie können..
neuee Felgen haben nur noch Plastikchromkappen..
@rabu.
Die Edelstahlblenden sind wohl eingepresst.
Aber da es bei Dir sowieso nur "Chromgelumpe" ist,einfach rausreissen, wegwerfen und Felgen neu lackieren.
rabu
Beitrag von rabu »
um das Thema noch einmal aufzugreifen:
es ist also definitiv nicht möglich die Chromblenden ohne Beschädigung derselben abzunehmen um die Felgen zu sanieren? Oder hat das doch schon jemand zustande gebracht?
Chromfelge
was du meinst, ist die Felge.Es gibt da keine Chromblende.Es handelt sich also um eine stinknormale Stahlfelge,bei der lediglich das Felgenkreuz/blatt verchromt wurde.Es bleibt dir bei kaputter Chromschicht also nur das Neuverchromen lassen,oder aber das abtragen(abschleifen) von Rost-Restchrom-Nickel und Kupfer,mit anschließender Neulackierung im gewünschten Farbton.Die günstigste Alternative wird es aber sein,nach guten gebrauchten Chrom,bzw Alufelgen zu sehen(Bei EBAY tauchen immer wieder mal ein paar brauchbare Sachen auf).
Gruß-Reiner
rabu
Beitrag von rabu »
Hallo Reiner, da hast du etwas falsch verstanden. Die Chromschicht ist in Ordnung, nur die dahinter sitzende Stahlfelge macht nicht mehr einen so guten Eindruck und könnte eine Lackierung gebrauchen.
Dies ist jedoch schlecht möglich, solange der verchromte Part montiert ist.
Felge
ja ,in der Tat.Habe ich wirklich falsch verstanden-sorry!
Da wird dir nichts anderes übrigbleiben,als den Chrom sehr gut abzukleben,und den Rest der Felge Sandzustrahlen,mit dem üblichen späteren Lackaufbau.Zerlegen kannst du da nicht's-außer mit der Flex :wink:
Gruß-Reiner
