Sturz einstellen nach Tieferlegung??
strut-brace
Beitrag von strut-brace »
Hallo Jungs,
habe letzte Woche bei euch im Forum gelesen wie man den Explorer auf der VA tiefer legen kann.
Habe das dann auch gleich gemacht und die Drehstäbe etwas entspannt.
Jetzt habe ich leider abnormale Laufgeräusche der Reifen, und Geräusche im Innenraum.
Nun meine Frage, ich habe viel gelesen über nachstellen, das dann aber doch nur für den Xpl. 1 gilt und nicht für den 2er?
Kann ich meinen Wagen vom Abrollgeräusch wieder leiser bekommen, sonst muss ich ihn wohl wieder hochdrehen.
Danke schonmal,
Manu
Leider keinen Ex Bj.96 4L OHC mehr :(
Ford Focus ST Bj.09
Dodge Ram D-Modell Bj.86 5,2 Liter
tja da muss wohl der Wagen neu vermessen werden ...
strut-brace
jop des hab ich schon nachgelesen, des ist auch nicht des Problem da ich die Möglichkeit im Geschäft habe.
Ich sollte nur wissen ob diese Exzenterschraube auch für den Xpl. 2 zutrifft, bzw wo ist die Einstellschraube?
Ford Focus ST Bj.09
gibt keine... nur tausch der bauteile
strut-brace
Bauteile tauschen? es ist doch nichts defekt, der geänderte Sturz kommt doch vom endlasten der Drehstäbe?!
Sorry wenn ichs grade nicht verstehe aber was für ein Bauteil soll dann getauscht werden?
Ford Focus ST Bj.09
ich dachte du kannst es selbst?
da kommen auch keine Geräusche von. Eher Radlager!?
strut-brace
@ranger
ja vermessen kann ich auch selbst da ich die Technischen mittel habe.
leider kann ich eben mit der antwort: ich kann nur teile tauschen nichts anfangen.
was muss ich denn tauschen um den sturz hinnzubekommen?
Gibt es andere Querlenker oder was willst du mir zu sagen?
Nur weil ich eine Vermessbühne zur Verfügung hab heißt es ja nicht dass ich Explorer Profi bin, sonst würde ich hier keine Fragen stellen.
Wäre cool wenn mir jemand sagen kann was ich tauschen muss oder wie ich meine Räder wieder gerade bekomme.
Das Geräusch kommt meiner Meinung von dem Sturz da es ja erst seit dem Entspannen der Drehstäbe da ist.
Ford Focus ST Bj.09
Beim Explorer II müssen an den oberen Dreieckslenkern die Befestigungsschrauben mit den viereckigen U-Scheiben gegen neue ausgetauscht werden.
Die neuen U-Scheiben sind excentrisch und damit lässt sich der Sturz durch drehen der Scheiben einstellen.
Gibt es m.W. nur beim Ford-Händler (ca. teure 70-80,- € ) oder sicher auch bei Homerbundy .....
strut-brace
hey, na danke, des war jetzt mal ne Antwort mit der ich wirklich was anfangen kann.
Hab ihn nämlich grade auf der bühne und wunder mich wo da was zum einstellen sein soll.
jetzt is einiges klarer.
Einstellen muss ich den Sturz auf jeden fall, dann muss ich des Geld eben investieren.
Existieren hier im Forum schon Bilder der besagten Schrauben?
Muss zum Ausbau etwas entlastet werden, nicht dass mir der Drehstab die Achse ins Gesicht drückt?
Ford Focus ST Bj.09
Bilder gibt es leider wohl noch nicht.
Ich selber habe diesen Schraubensatz schon Monate- wenn nicht schon Jahrelang bei mir im Regal liegen.
Wollte die auch schon lange gewechselt haben ... :oops:
Theoretisch stelle ich´s mir aber gar nicht soo schwierig vor.
Wenn bei abgenommenem Rad die Dreieckslenker von unten etwas abgestützt werden, kann man die Verschraubung oben sicher eine nach der anderen austauschen ........ theoretisch :wink: 8)
wenn da Platz wäre :D
Du kannst die alten aber abschneiden und die neuen verkehrt herum einsetzen.
Wenn es so ist wie bei den SOHC :!:
strut-brace
habe mir die sache gestern abend nochmal genauer angeschaut, hab die verschrauben nicht gesehen weil an den Lagern ja wirklich sehr viel platz ist, vor allem links :)
hoffe doch dass ich besser an die geschichte rann komme wenn der radlauf ausgebaut ist.
wenn interesse besteht werde ich einfach mal paar bilder machen?
kommt jetzt aber drauf an wie schnell mein ford händler die exzenter her bekommt bzw ob er sie da hat.
bin etwas geschockt da mein vater eigentlich alle 2 jahre bfl wechseln hat lassen, vor ein paar tagen habe ich dann gesehen, dass der hauptbremszylinder undicht ist und den bremskraftverstärker total versifft hat.
habe gleich beides bestellt, lieferzeit 10 tage, des geht doch aber?
grüße
Ford Focus ST Bj.09
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
strut-brace hat geschrieben:wenn interesse besteht werde ich einfach mal paar bilder machen?
auf jeden fall :roll: je größer unsere bilddatenbank ist, desto besser.
viele Grüße
Ja, Bilder sind immer gut :roll:
Und Platz ..... ja stimmt ... ich vergesse immer, dass ich bei mir einen Bodylift verbaut habe. Da kommt man natürlich recht easy an die Teile ran. :D
