Lösung für schwaches Scheinwerferlicht
Dachi hat geschrieben:Komisch?
Egal, wollte ja auch nur wissen ob man die Nachrüstsets (Xenon-Nachrüstteile für Auto) brauch.
Brauch man aber anscheinend nicht. Werde mich da mal morgen dransetzen. Jetzt erst mal den Hottemax versorgen.
nein brauchen nicht ...
aber mit denen hats licht ... ! das ist unbeschreiblich ;-)
STH
Beitrag von STH »
gib es bei den Xenon Nachrüstsets eigentlich große Qualitätsunterschiede, oder ist das mehr oder weniger eine Suppe... :D
Bei Ebay beispielsweise werden meistens HID oder Raglite angeboten.
Stefan
vhutter
Beitrag von vhutter »
Ich habe mei meinem vorherigen Auto auch einige Lampen durchgetestet. Aber eigentlich war ich mit keiner Lampe so richtig zufrieden.
Bei meinem Dicken Jg.95 hatte ich nun die "Grabkerzen" auch satt und hab mir über Ebay Bosch HDI H4 Hi/Lo besorgt. Im Gegensatz zu den Grabkerzen ist das als ob Du eine Magnesiumfackel zündest.
Es gibt sicherlichst Unterschiede in der Qualität der angebotenen Systeme.
Wichtig ist sicherlichst die Farbtemperatur, würde 5000 oder 6000k nehmen, alles was darüber ist wirkt blau. Mit Bosch bin ich meines Erachtens gut gefahren, einziges Problem war, dass die Sicherungshalter sehr Billig sind. Da musste ich die Flachstecker nachquetschen, damit der Kontakt gewährleistet war. Hatte Wackelkontakt.
Ansonnsten alles Problemlos. Einbau ca. 30 Minuten. Die Gebrauchsanleitung brauchst Du gar nicht, ist alles logisch Aufgebaut und mit sauberen Steckkontakten ausgerüstet.
Auf dem Scheinwerferprüfstand auch saubere Werte, nur ganz minime Korrektur der Scheinwerfer nach dem Einbau.
Der Herr sprach es werde Licht..........
Güessli aus der Schweiz
Grüessli aus der Schweiz....
schwarzer Lincoln Aviator Jg.2004 Ultimate
4,6 Liter, V8, DOHC, 32V, 225 kW
(im Herzen auch ein Plori)
...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist mein Hauptproblem ...
laxxx
Beitrag von laxxx »
Habe mir gestern die Osram Nightbreaker eingesetzt...bin völlig begeistert.
So eine Ausleuchtung hätte ich einem Explorer gar nicht zugetraut. Wesentlich helleres licht...sieht von aussen auch hübscher aus.
Gekauft bei ebay incl Versand für relativ wenig Geld: 17,50 €...
mal schauen, wie lange die halten.
Markus
nelson
Osram Nightbreaker
Beitrag von nelson »
Hallo Zusammen, habe seit Samstag auch die Osram Nightbreaker
drin und bin überrascht wie gut ein H4 Brenner sein kann.
Super helles Licht, gute Ausleuchtung der Seiten und so ca. 15 m
weiter als die Grubenlampen.
Wie laxxx schon sagt, mal sehen wie lange die Brenner halten.
Laut Bosch Service sind bisher keine Ausfälle gemeldet worden.
Preis bei den Bosch Leuten: 26,25 €.
bis denne Nelson
2000er Ford Explorer 4x4-SOHC
olbi
Beitrag von olbi »
so jetzt habe ich auch richtig licht im auto
der vorteil ist das auf und abblendlicht xenon sind und mann braucht keine kabel trennen nur plus und minus an die baterie anschrauben der rest wird nur gesteckt
habe 20 min zum einbau gebraucht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=006
Marco (Berlin)
ich hoffe das die angaben richtig sind
Explorer I 16.03.1994--Typ U2--3958cm³--121 kw--OHV
olbi
Beitrag von olbi »
olbi hat geschrieben:
olbi hat geschrieben:so jetzt habe ich auch richtig licht im auto
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Marco (Berlin)
usa-fanatiker
Beitrag von usa-fanatiker »
Ich habe seit etwa 2 Monate auch Bi-Xenon drin(8000K). War ein wenig Fummelarbeit weil ich unbedingt die Gummikappen hinten drauf haben wollte wegen dem Feuchtigkeitschutz, aber nach ca 45 min waren sie drin.
Hatte davor auch etliche Birnen mit Xenongasfüllung, 50%mehr Licht usw ausprobiert. Kann nur sagen vergisst es, das ist als ob man Gott neben sich hätte und er sagt "Es werde Licht". Hatte mir den Unterschied nicht so extrem vorgestellt aber die Investition hat sich mehr gelohnt. Ich sehe plötzlich auch bei nasser Straße. Wenn ich sie noch beim TÜV eingetragen bekomme ist die Welt bei Dunkelheit wieder absolut in Ordnung.
Cobra
H4 Nightbreaker
Beitrag von Cobra »
Ich habe heute auch auf die Nightbreaker umgestellt und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Grüße,
Ben
01er Explorer II Limited 4.0L SOHC, PRINS Gasanlage von anncarina
Historie:
99er Explorer II Limited 4.0L SOHC von anncarina
97er Econoline E-150 4.6L V8
96er Explorer II 4.0L OHV
Fred_NB_CA
Beitrag von Fred_NB_CA »
moin moin,
hat es schon einmal einer mit nem Bypass versucht?
(1,5er Kabel via relaei direkt zur Birne)
Ich kene das vom Espace J17 her und das war auch ein unterschied wie tag und nacht.
Oft werden nur duenne Kabel verwendet die dann noch durh das halbe Auto gefuert werrden.
Das hier einiges am Power verloren geht ist klar.
Gruss
Fred
ja das habe ich mir relais usw.. weils so schwach ist,..
hatte ich aber auch schon erwähnt...
und ich habe ein HID System verbaut
Aber Xenon braucht doch weniger Strom als Halogen...
bei mir wars weil die kabel ewig zu warm wurden und nach 3 Lichtschalter und einem Hi Beam Schalter.. hat ich die Kabel dünne ;)
Fred_NB_CA
moin moin,
wie soll das gehen beim bypass ???
Kabel 1 geht von der Batt. ueber eine Sicherung via Relaie an die birne
Das Relaie wird von dem original Kabel an der Birne angesteuert.
wenn man das ganze mit 2 Relais macht hat man somit das Ab & Fernlicht
direkt von der Batt. versorgt.
Das Relaie zieht ein xtel von dem was die Birne braucht
Gruss
Fred
becker
Beitrag von becker »
@ Fred:
1. Relei schreibt man Relais.
2. Wer keine Ahnung hat sollte lieber den Mund halten.
3. Ich hoffe, Dir gehilft zu haben.
MfG Boris
