Wasserkühler und Wasserpumpenproplem
Plori
Beitrag von Plori »
Hallo Leute,
ich hab mir noch nen Explorer/ 121 KW/4 Liter/ Bj. 94 zugelegt. Black Edition.
Der war bei Ebay zu versteigern. Eigentlich hab ich Ihn zum schlachten gekauft. Aber die Karosserie und das Fahrwerk sind tadelos. Er hat alle Anbauten die man so braucht und Lederausstattung.
Beim Abholen wurde er ziemlich schnell heiss. Wasser war im Voratsbehälter,
ab der Kühler war leer. Daher schließe ich auf die Wasserpumpe?? Der Kühler ist eigentlich auch durchgerostet. Am Ölmessstab habe ich keine Wasserperlen festgestellt.
Nun meine Frage: Kann es sein wenn der Motor zu heiss wird, das er wie eine Art Notprogramm fährt? Wenn man das Gaspedal durchtritt geht er fast aus und in OD Stellung hat er weniger Leistung als in D. In Kurvenfahrten geht er aus. Springt aber danach wieder normal an. Mich verwirrt das ziemlich. Ich bin am überlegen was ich tun soll. Denn Motor von meinem Roten in den Black Edition :?: Oder erst mal Kühler und Wasserpumpe wechseln :?: Ich hoffe das Ihr mir mal wieder mit Eurem Fachwissen helfen könnt. :idea:
Grüßt Euch, Plori :-)
Nix wissen macht nix. U34 BJ.94, Erstzulassung 95, 4 L 121 KW, Krasse Maschine, BMW 318i Cabrio Bj. 97,
C-Klasse 220 Bj. 07.
was hat den ein durchgerosteter kühler mit ner wasserpumpe zu tun?
wasser auffüllen und schauen was passiert...
vermutlich wird der kühler defekt sein..
finde die ursache aber lass die finger von dichtmitteln das taugt nichts ein kühler kostet um die 150 eur...
soltest du einen motor über haben .. schenke ihn mir ich suche noch einen !
Plori
Beitrag von Plori »
Hallo Ranger,
will damit sagen, der ist unten durchgerostet.
Wasser nachfüllen geht doch nur über Ausgleichsbehälter, oder? :?
Und der ist voll.
Plori
Beitrag von Plori »
Motor schenken geht leider nicht :wink:
Ich bin halt am überlegen ob ich meinen Roten schlachte. Da ist der Motor noch gut. Die Karosserie eigentlich auch, aber der Black Edition sieht halt wirklich um längen besser aus. Auch vom Fahrwerk her ist er um einiges besser.
Was meinst Du? Das mit dem Motor ausgehen in den Kurven. Ist wieder eine Extra Baustelle?
wenn du mir motor schenkst sag ich dir auch wa dran ist ;)
Wassernachfüllen am Kühler !
so wie du fragst .. lass bitte lieber die Finger davon ..
Motor geht in Kurven aus.. wechsel die Zündkabel..
Plori
Beitrag von Plori »
Das Problem ist, das ich den Deckel vom Kühler zwar aufdrehen kann,
aber ich bekomm Ihn nicht ganz runter.
Thermostatwechsel und Kühlwasserwechsel habe ich einen Beitrag gefunden.
Doch ich bekomme den Sch...ß Deckel nicht auf
:sad:
Vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem?
im entscheidenen Moment den Deckel drücken und drehen..
Black Edition :?: 94 :?:
Ich glaub nicht.
Hör auf Rangers Rat und lass die Finger davon.
Das ist besser für die selbigen ( Finger )
@Plori.
Ist das Dein erstes Auto?
Das ist die Sicherheits-Sperre am Kuehler,damit unbedachte Leute den Deckel am heissen Kuehler nicht auf einmal voll oeffnen koennen.Das koennte u.U. zu einem Krankenhausbesuch wegen Verbrennungen fuehren.
Funzel
Beitrag von Funzel »
Also wenn Dein Motor zu heiss wird, ist denke ich mal dein Thermostat defekt. Wenn du keine Wasserlachen oder Wasser im Öl hast, wird der Kühler wohl noch dicht sein, trotzdem wechseln!!!
Der wagen hat im OD immer weniger Drehmoment auf der Achse schon wegen der Übersetzung!
Das er in der Kurve ausgeht ist schon möglich das es an den Zündkabeln liegt. Aber eine Baustelle nach der anderen! :?
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Plori
Beitrag von Plori »
ich hab vielleicht etwas unglücklich geschrieben. Bin momentan etwas überlastet :oops: ( Dank meiner Arbeit )
Ich weiss schon für was der Kühlerdeckel ist. Mittlerweile weiss ich wie er ganz auf geht. Dank Ranger :lol: Hab mich etwas blöd angestellt.
Ich muß den Explorer erst mal von Luwigshafen nach Hause holen. Ich habe Ihn auf der hälfte der Strecke stehen lassen. Der Kollege von dem ich Ihn abgekauft habe, hat Wasser in den Voratsbehälter gefüllt, in der Annahme das es in den Kühler kommt. Mittlerweile weisss ich das dies natürlich nicht geht. Werde mit Wasserkanister erst mal den Kühler auffüllen um Ihn nach Hause zu holen.
Ob es einen orginal Black Edition Bj. 94 gegeben hat, weiss ich natürlich nicht. Ist auch nicht als solcher verkauft worden. Aber ausgerüstet worden ist er halt so. Ist auch nicht so wichtig.
Den Kühler werde ich erst mal erneuern. Hat jemand eine Idee für einen günstigen?
Zündkalesatz hab ich, denke ich, gefunden. Kann mir einer sagen, warum er in den Kurven ausgeht, bzw. wie das mit den Zündkabel zusammenhängt? :?
Wie bereits geschrieben, wollte ich den Explorer eigentlich zum schlachten kaufen, aber er ist eigentlich viel zu schade.
Termostat ist glaube ich nicht defekt. Ich habe Gebläse und Heizung aufgedreht, als er heiss geworden ist. Hat funktioniert. Oder liege ich da falsch? Kann der Termostat trotzdem defekt sein?
wenn kabel defekt sind und in kurven evtl durch die fliehkraft kein kontakt haben....
erst mal wasser nachfüllen.. dann sehen was defekt ist..
kocht er thermostat wechseln oder mal draussen lassen..
dann weiter
Plori
Beitrag von Plori »
hab den Plori mittlerweile zuhause.
Zündkabel, Zündkerzen und Thermostat habe ich bei Bernd bestellt.
Nur musste ich leider feststellen, das er mittlerweile Wasser frist. Zylinderkopfdichtung vermutlich auf der linken Seite defekt.
Soviel Wasser wie er frist, ist vermutlich der Zylinderkopf gerissen. :(
Hat vielleicht jemand nen Zylinderkopf zu verkaufen? Oder kann mir sagen wo ich einen herbekomm?
bei Piet in Holland..
ist ab und an auch bei Ebay..
http://home.hetnet.nl/~hansj28pro/
grüße und Empfehlung von
Maik aus Köln...
Kopf ca 150 +Dichtung (wichtig danach Fragen) +Versand
Plori
Beitrag von Plori »
Danke Dir,
hab Ihm eine E-mail geschickt.
