getriebe oder kickdown problem?
richi0272
Beitrag von richi0272 »
Hallo mein Name ist Richard und naja halt neu.
komm aus Holland also bitte nicht zu stark auf Schreibfehler achten. :)
Fahre ein 95 XP mit 130000Km auf dem Tacho.
So und jetzt mein Problem wenn ich ganz ruhig und normal anfahre ist nichts los da schaltet das Getriebe wunderbar und leise. schaltet auch zurück wenn ich mehr gas gebe aber dann schaltet er nicht mehr hoch. Wenn ich dann Fuß vom gas nehme wird der RPM reduziert und dann schaltet er in ein höheren gang rein so lässt er sich dann auch fahren.
O/D Leuchtet bzw blinkt seit heute Abend auf einmal Akku schon abgeklemmt aber kommt wieder.
Nur mal eben schnell ein Trecker überholen ohne das Gefühl zu haben das mir gleich die Ventile um die Ohren fliegen ist nicht drin.
habe das Forum in die letzte paar std. durchgelesen aber nicht das richtige gefunden.
bedanke mich schon mal im voraus für Ratschläge
LG Richard
XP Baujahr 95 OHC 4.0 L 130000km
Funzel
Beitrag von Funzel »
Hallo Richard, stimmt der Ölstand? Wie ist die Farbe und noch wichtiger der Geruch vom Öl (ATF)? Ich würde auf die Unterdruckdose tippen.
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Wenn du wissen willst wo das Problem liegt und um ellenlange Ratespiele zu vermeiden, lass den/die in der Getriebesteuerung gespeicherten Fehlercode(s) auslesen.
richi0272
Hallo so zum auslesen bin ich nicht gekommen aber hab ein wenig öl nachgekippt, und neu gemessen stand ist jetzt ok (war ein bisschen zu wenig drinnen Getriebe schwitzt ein wenig).
Öl ist rot und riecht nicht verbrand oder so habe jetzt gerade denn Akku abgeklemmt da ich nicht weis ob das Getriebe so wie der Motor ein Notlaufprogramm hat.
Ich bin der Meinung einmal im Notlauf kommst du nur raus durch denn Löschung des Speichers oder?
naja warte jetzt ne halbe Std. und werde dann nochmal sehen und das Ergebnis hier posten
So Akku wieder angeklemmt alle lichter aus gefahren Problem immer noch da nach kurzer zeit geht dann auch wieder die O/D Lampe an.
Schalten geht bis 2700 Umdrehung richtig geschmeidig und ohne Probleme, komme ich über 2700 Umdrehungen schaltet er nicht mehr hoch das Getriebe möchte zwa schalten tut es aber nicht.
Mann merkt dass er so tja wie soll mann das sagen wenn mann mit ein finger gegen ne Plastik tüte druckt aber nicht durch kommt. vielleicht ein merkwürdigen vergleich aber so fühlt sich das an.
werde morgen mal zum Ford Händler fahren und mal auslesen lasen.
Hallo Richard - "Herzlich Willkommen" :)
Tritt das Phänomen denn auch auf, wenn du den O/D abschaltest ?
Könnte sein, dass deinen Wandlerüberbrückung oder dessen elektr. Ansteuerung spinnt.
Wenn du einen AHK hast, mal prohylaktisch nach Gammel in der Steckdose suchen.
richi0272
Hi,
also das hab ich so noch nicht probiert, AHK. hab ich nicht aber mit dem O/D kann ich nochmal antesten. Das er funktioniert weis ich da ich dies während der fahrt probiert hab, aber hab noch nicht versucht im ausgeschaltetem O/D. soweit in denn Umdrehung hoch zugehen das er schalten muss hab da ein wenig schiss weil er bis 5600rpm hoch geht
mijube
Beitrag von mijube »
Hi,
hier ähnliches Problem, Getriebe wurde komplett überholt, trotzdem blinkt nach einer Weile O/D und der Xplorer schaltet ruppig.
Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass der Akku nur knapp 12V hat und die Kohlen der Lima bis auf den Kupferdraht total runter sind,. Sprich:die Batterie wurde nicht mehr richtig geladen.
Ich hoffe dass es an der mangelhaften Stromversorgung liegt und daher das Getriebe ins Notprogramm schaltet.
Werde ich hoffentlich bis ende der Woche mitteilen können, sobald die neuen Kohlen aus den Staaten da sind.
Also lass auch mal den Ladestrom der Lima messen und eine gute Batterie sollte so um 13,8V haben, wenn nicht laden oder neue kaufen.
Michael
richi0272
Hallo so mit eingeschalteten O/D bleibt alles beim alte hat sich nichts geändert.
Dan habe ich ein Termin beim Ford Händler gemacht um denn speicher auslesen zu lassen muss jetzt 2 tagen warten.
Als der gute mann mir denn fragte wieso ich dies machen lassen wollte habe ich ihm die Störung erzählt worauf die Antwort gleich kam Oh,Oh das hört sich an als ob wir das Getriebe tauschen mussten.
Spannung von der LM ist alles i.o.
naja dan warten wir erstmal bis Donnerstag ab.
LG Richard und schon mal lieben dank für die Infos
Dachi
Beitrag von Dachi »
richi0272 hat geschrieben:Als der gute mann mir denn fragte wieso ich dies machen lassen wollte habe ich ihm die Störung erzählt worauf die Antwort gleich kam Oh,Oh das hört sich an als ob wir das Getriebe tauschen mussten.
Mal ehrlich: WEN VON EUCH ÜBERRASCHT DIE ANTWORT DES "FREUNDLICHEN"????????????? :D :D :D :D :D :D :D :D :D
KEINEN :!: :!:
Es ist nur die Frage ob er 3500€ oder 5000€ gesagt hat.
Die Standartallheilbeträge bei Ford
Hallo Richard.
Ford-Werkstaetten haben manchmal Probleme mit dem Diagnose-System.
Leider kann man nicht sehen ,wo Du wohnst.Vielleicht gibt es eine gute Getriebe-Werkstatt in Deiner Umgebung,die koennen auch Getriebe-Probleme mit eigenem System auslesen.
Gruss. Wolfgang
richi0272
HI so hab Wohnort zugefugt ist in plz. bereich 27404 hab aber so noch kein Getriebe Werkstatt gefunden
richi0272
Tja heute ein ergebnis bei Ford erreicht.
Allerdings nicht das was ich erwartet hab anscheind laut aussage von ford ist mein steuergerät kaput oder die verkabelung zum steuergerät da sie mit 3 unterschiedliche geräte versucht haben denn speicher auszulesen und mit keiner hat es geklappt.
tja dan sagten die mir erstmal ein neues steuergerät und dan können wir weiter suchen.
jetzt bin ich mit mein latein am ende bzw weis nicht mehr weiter.
Jemand von euch ne idee??
LG Richard
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Hi,
in 99 % aller Fälle ist das Getriebesteuergerät nicht defekt, es ist eben einfach nicht bei Ford Auslesbar, da die meisten Ford Autohäuser die passende Software sowie Diagnosegeräte einfach nicht oder nicht mehr haben.
Wenn du magst, wir können den Wagen auslesen, sind allerdings bei Stuttgart.
Aber wir können das Getriebe auch gleich überholen sollte es der Fall sein.
Grüße
Matze
richi0272
Hallo hallo da bin ich wieder also bis jetzt hat sich nichts geändert. alle Öle sind gut. jetzt mal ne frage welche Steckverbindungen sollte mann da alle kontrolliere gibt es da irgendwelche Auszüge aus Werkstatthandbücher oder so?
danke fürs Angebot nach Stuttgart zu kommen aber das trau ich denn wagen nicht zu werde diese Woche nochmal das unterdruck ding ausbauen da es eigentlich denn Fehler produziert die ich hab, sollte es an diese liegen.
dann so noch ne allgemeine frage da ich noch was gelesen hab wegen die Bremsbänder könnten diese dieses verhalten auch hervorrufen?
schonmal danke für die antworten
