kaufberatung
- quadfahrer
kaufberatung
danke für die umfassende kaufberatung, so gründlich habe ich mir bisher keine fahrzeuge angesehen.
einen erweiterungsvorschlag habe ich noch: schreibt doch bitte rein, welches testergebnis normal ist.
so habe ich als beispiel den kompressor der niveauregulierung getestet, in dem ich auf die stoßstange gestiegen bin.
ist nun ein anspringen des kompressors normal oder ein hinweis auf einen defekt.
erst nach längerem suchen hier im forum habe ich die antwort lesen können.
aber ansonsten nochmals danke für die super infos hier im forum.
viele Grüße
- homerbundy
Bitte um Verständnis! Manche Dinge werden halt schon als ganz selbstverständlich angenommen, wenn man sich länger mit einer Materie beschäftigt - eben zBsp.: dass der Kompressor anspringt, wenn der Wagen beladen wird, dass der Motor brummt wenn man ihn startet, oder dass beim Einschalten der Warnblinkanlage alle 4 Blinker (bei der Exportversion natürlich auch die Seitenblinker) blinken sollen.
Aber danke für den Hinweis. Falk wird das sicher gleich entsprechend in die Kaufberatung einbauen.
- quadfahrer
na ja, einige sachen sind selbstverständlich, und andere halt nicht. das mit dem kompressor ist für niveauliftneulinge wie mich völliges neuland.homerbundy hat geschrieben: Manche Dinge werden halt schon als ganz selbstverständlich angenommen, wenn man sich länger mit einer Materie beschäftigt - .....dass der Motor brummt wenn man ihn startet, oder dass beim Einschalten der Warnblinkanlage alle 4 Blinker (bei der Exportversion natürlich auch die Seitenblinker) blinken sollen.
ich hoffe, ihr versteht mich da nicht falsch, es sollte keine kritik sein, die kaufberatung ist super, nur eine ergänzung
viele Grüße
Hallo Quadfahrer- im Prinzip hast Du schon Recht die Checkliste könnte sicher erweitert werden, ich glaube auch nicht das Falk in diesen Fall einen Anspruch auf Vollständikeit gestellt hat.
Aber in den Grundzügen ist denke ich alles aufgeführt was wichtig ist und vor allem was vor Ort nachzuprüfen ist!
Was den Kompressor angeht, nun ja ich wußte auch was der macht. Du nicht ist auch nicht schlimm.
Wenn wir aber die Liste darauf abstimmen was alles möglicherweise nicht gewusst wird, hätten wir eine ewig Lange Liste die bei den meisten nicht mehr ernstgenommen würde-oder???
Ingo
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Liste ist generell gut,habe damals auch Niveau getestet,mich mit 100kg draufgestellt...Niveau fing nach kurzer Zeit an zu surren,DIES empfand ich als ok und funktionierend,was ja auch so war,als später der Wohnwagen dran hing...ich finde andere,nicht sichtbare,technisch komplexere Dinge sind gravierender bei Fehlfunktion und für mich als Laien viel schlechter zu prüfen,als Nivauregulierung.Wer da keine Ahnung hat kann derbe reinfallen.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
- quadfahrer
- homerbundy
@Funzel,
hallo,na ich meinte so gravierende Dinge wie Antrieb mit den vorhandenen Komponenten...dann Schweller(ok kann ich auch sehen)...aber wie viele haben sich schon enttäuschend zurückgezogen,weil sie vor überschäumender Freude diverse Dinge nicht erkannt haben,das geht schnell.
Zwecks Niveaudiskussion/Checkliste meinte ich,daß defektes Getriebe oder Kettenspanner weitaus teurer werden(wenn man Geräusche überhört oder nicht einordnen kann)...und nach Neukauf des Gebrauchten oft nicht so schnell repariert werden können,finanziell gesehen,im vergleich zu Niveau...
- quadfahrer
was wollt ihr denn mit photos? sieht doch eh aus wie alle anderen.
und die daten siehe signatur
und die kleinen problemchen mit kompressor der niveauregulierung läuft mir zu viel (geht aber auch aus, so dass mal genug luft drin ist) und den gurten, und, und....habe ich ja woanders schon beschrieben.
nun wird noch die öle und kerzen und lufi und so gewechselt und neu eingestellt (gilt die empfehlung von der werkstatt in euskirchen noch?).
und ein paar finanzielle reserven für dicke dinger habe ich auch eingeplant, ich hoffe aber, die bleiben aus.
viele Grüße
