Polster von Gelenk der Mittelarmlehne trennen
explorist
Beitrag von explorist »
hat jemand hier Ahnung wie man das Polster von dem Gelenk der Mittelarmlehne vorne trennt?
Jetzt habe ich mit ein extra verstärktes Gelenk bei usallparts bestellt.
Leider bekomme ich das Armauflagenpolster von dem vorhandenem Gelenk nicht ab.
EXPLORE your LIMITS.
93er Explorer I U2 blau, 4 Liter, 165 PS, Automatik.
Tartarini Gasanlage mit 75 ltr. Unterfloor-Tank.
Front Chromumbau (US).
Die schwarze, vierkantige "Welle" vom alten Gelenk kannst du durchtrennen (zBsp. mit einem Winkelschleifer). Für den Einbau der neuen Welle muss du dann die beiden Aufnahmen links und rechts etwas auseinenderdrücken. Das geht zBsp. indem du die Armlehne zwischen zwei Holzstücke spannst und dann mit "C-Clamps" (wie heisen die aud deutsch?) die beiden Plastikbügel zur seite drückst, bis sich die Welle des neun Gelenks reindrücken lässt.
Alles halt mit etwas Gefühl machen!
explorist
Jau, ich hab mir schon gedacht das man die Sache nicht ordentlich voneinander trennen kann ohne die Aufhängung durchzusäbeln.
Typisch FORD eben.
