möchte mich bei Euch vorstellen
er ist da
er steht vor der Tür
Habe Ihn heute angemeldet und vom Händler abgeholt.
Bremse geht, Innenraumbeleuchtung auch.
Morgen in unserer Werkstatt Motoroilwechsel Luftfilter
Bremsflüssigkeit dann sehen wir weiter.
Meine Frau wird mich in nächster Zeit wohl öffter vermissen.
Gruß an alle Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Na dann,
viel Spass damit.
Thomas
viel Spass damit.
Thomas
Innenbeleuchtung
Habe den Wagen heute in unserer Werkstatt gehabt.
Innenbeleuchtung geht.
Warum Getrieoil fehlte kann ich mir jetzt auch vorstellen,eine Schlauchschelle
Vom Schlauch zum Oilkühler war lose.
Wagen poltert vorne wenn man über Schlaglöcher fährt,nehme an das das dieSchubstangen sind.Außerdem verliert der Motor leicht Oil vom forderen
Simmerring. Aber kein Problem.
Trotzem habe ich zwei Fragen zu dem Auto.
1) kann man die Lenkung einstellen habe zuviel Spiel im Lenkrad.
2) Wie stelle ich die Radlager bei dem Wagen an der Vorderachse ein.
Würde mich über Tips von Euch freuen .
ich bin ja schon gut im merken...Funzel hat geschrieben:@Ranger ist ein 94 der bis 96 beim Händler rumstand ~ am Anfang stand die VIN
aber ich MUSS mir nicht alles merken..
ALSO Soll er das Baujahr eintragen nicht wann es dir karre zur behörde geschafft hat.... das ist doch voll blöde
D ann kann man natürlich die Schubgummis ersetzen und auch das Radlager einstellen...
ABER DAS Steht schon im Forum und kann durch die allumfassende SUCHE gefunden werden...
-pöbel-off-
nunja ,, einstellen geht schon am Lenkgetriebe,.. aber daran wird es nicht liegen.,Funzel hat geschrieben:Lenkungsspiel kann man meines Wissens nicht einstellen, so 2cm links/rechts würde ich für normal halten! Kontrol. mal Servo und deren Öl. Radlager einstellen-warum? bemühe doch mal die Suchfunktion!
Gruß Ingo
ich denke eher das dann die Endlinks oder sonstiger kram nur ausgeschlagen ist..
dafür durch eine 2te Person mal Lenkrad bewegen und schauen wo das Speil ist im gesamten Lenksystem von Lenker bis zum Rad..
Re: Innenbeleuchtung
metallisch oder dumpf?wolfgang hat geschrieben:H
Wagen poltert vorne wenn man über Schlaglöcher fährt,nehme an das das g
wenns metallisch ist kanns auch an den fehlenden antirattle clips liegen von den bremsbelägen
Zulassung
Als ich mich Vorgestellt habe habe ich die Vin angegeben
Danach sollte ich meine Sig angeben habe ich gemacht so wie
beschrieben. Soll ich zur Sig jetzt auch meine Vin eingeben.
Spurstangen und sonstige gelenke an der Lenkung sind Siel frei.
Deswegen kom ich zu der Frage Lenkung einstellen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Zulassung
Um Dir zu helfen ist entscheidend das man weiß welches BJ das Fahrzeug hat... das ergibt sich aus der VIN..wolfgang hat geschrieben:Als ich mich Vorgestellt habe habe ich die Vin angegeben
Spurstangen und sonstige Gelenke an der Lenkung sind Spiel frei.
Deswegen komm ich zu der Frage Lenkung einstellen.
Gruß Wolfgang
die ViN braucht nur Homerbundy für Ersatzteile..
für uns ist das nicht sooo wichtig..
aber das BJ das brauchen wir.. und gerade wo du einen ersten generation hats.. an der Schwelle zum 2ten...
Also ändere Deine Sig doch dahin wann der Wagen Produziert wurde.. nicht wann dein Vorfahre beim Amt vorgefahren..
Auf den Punkt gebracht: ändere die Sig und gut...
Lenkung... wenn Du sagst Spiel.. dann sag uns auch wo das Spiel ist ..
zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe.. oder dort und den Räder?ß
