Sturz einstellen Explorer U2 Bj2000
See-Wolf
Beitrag von See-Wolf »
Servus,
die Suchfunktion brachte mich nicht richtig weiter, bzw. beschrieb grob die Sturzeinstellung am XP1.
Wo wird am XP2 der Sturz eingestellt? Meine Vorderreifen laufen auf der Innenflanke erheblich mehr ab als außen.
Beste Grüße
See-Wolf
Explorer II, 4x4, Limited, SOHC, Bj. 2000, Bigas-Gasanlage
Melanie
Beitrag von Melanie »
Lass am Besten eine 3D Achsvermessung machen. Kostet 40€
Christian
Beitrag von Christian »
Aber bitte nur mit neuen Reifen, sonst wird das Ergebnis verfälscht.
See-Wolf
Ich werde mal meinen Reifenfritzen fragen. Bin ´nur nicht ganz sicher ob die genau wissen wo ggfl der Sturz eingestellt wird. Aber vielleicht ist es ja auch nur die Spur. Ich werde es mal machen lassen.
Danke soweit.
Beste Grüße
See-Wolf
Der Sturz beim Explorer II ist normalerweise werksmäßig fest eingestellt.
Da kann man auch nachträglich nichts ändern.
Es gibt allerdings bei Ford Schrauben + Excenterscheiben, die mal anstelle der fixen Scheiben einbauen kann. Damit kann man dann den Sturz individuell einstellen.
