Mamas EX hat mal wieder ein Problemchen. Wurde mir telefonisch mitgeteilt...
Also: Der Rückwärtsgang des Automaten geht mit einem (lauter als üblichen) Schlag rein, die Vorwärtsgänge (egal welcher) gar nicht. Nach ein paarmal hinundher schalten geht dann auch der Vorwärtsgang rein.
Getriebeöl inkl. Spülung ist erst ein paar Monate her, Liqui Moly ATF III, das goldgelbe.
Ob der Ölstand immer noch stimmt, werde ich die nächsten Tage mitgeteilt kriegen, aber da keine Ölflecken in der Scheune sind, gehe ich von keinem Verlust aus. Als ich an Weihnachten da war, hat es noch gestimmt. Allerdings ist auch da mal der Rückwärtsgang sehr heftig reingegangen.
Für mich hört sich das so an, als ob irgendein Rückschlagventil, derer es sicher einige gibt, zu "fest" zugeht und beim Vorwärtsgang nicht mehr aufgeht. Vielleicht eine Folge des Ölwechsels (vorher war ein rotes Öl drin) bzw. gelöster Partikel. Gespült habe ich aber gründlich.
Hat jemand eine Idee?
Problem ist, daß ich in 2 Wochen nach Dubai fliege, geschäftlich, bis etwa Mai, d.h. ich hab keine Zeit, nach dem EX zu schauen. Wenn sich das Problem also verschärft, wäre es gut, wenn ich aus der Ferne ein paar Tips weitergeben könnte.
Gruß Daniel
Vorwärtsgänge gehen nicht rein, Rückwärtsgang mit Schlag
94er Ford Explorer I (in Betreuung)
85er Dodge Van
85er Ente, 88er CX, 91er BX (meine Citroen Sammlung)
90er FZR600 (wenns mal schneller gehen muß)
85er Dodge Van
- homerbundy
danke, das ist schon mal was. Davon kann ich ruhigen Gewissens nur das verschmutzte Öl ausschließen... alles andere ist nicht unmöglich.
Gruß Daniel
Edit: Wobei die "one way clutch", wohl mit Freilauf übersetzbar, meinem Verständnis nach trotzdem irgendeine Reaktion des Gangeinlegens erkennbar lassen müßte. Also nur keine Fahrt, aber ein Einlegen spürbar. Oder
Also am ehesten ein verstelltes Schaltgestänge. Das könnte nämlich wirklich sein, ich meine, manche Gänge waren recht am "Rand" der Schaltposition.
Gruß Daniel
85er Dodge Van
85er Dodge Van
