Elektrische Antenne ausbauen
alter Sack
Moin,meine elek. Antenne gibt nur noch laute Geräusche von sich,würde sie gern ausbauen und an ihre steller eine Funkantenne einsetzen. Was muß ich alles Ausbauen ,wenn ich das Teil ausbauen will.
Explorer U2 ,99 Fin 1FMDU34E8XUA92499
Re: Elektrische Antenne ausbauen
Der Kotflügel muss ab und innen soweit Freiräumen, dass du die Kabel nach draußen bringen kannst. Die sind fest mit der Antenne verbunden.
alter Sack
Hallo Dirk, na das ist ja aufwendig wegen einer Antenne.
Einfach kann jeder. Das Auto heißt aber Ford.
Du kannst die Kabel auch abschneiden, wenn du sie nicht brauchst. Meine fährt auch nicht mehr rein und raus. Da ist meist die "Zahnstange" gebrochen, die vom Motor auf und abgewickelt wird. Blöd ist halt, dass das Antennenkabel fest mit der Antenne verbunden ist.
alter Sack
Hab auch schon hinter dem Handschuhfach geschaut aber finde einfach diesen Stecker für die Antenne nicht ,ist ziemlich alles verbaut da unten. Kabel brauch ich nicht mehr,können durch.
Wenn du den Kotflügel ab hast, kannst du sehen, wo die Kabel nach innen gehen. Die für den Motor würde ich innen noch mal trennen und isolieren.
alter Sack
da muß ja sicher die Kotflügelverbreiterung und die radmulde raus, bevor der Kotflügel abgeschraubt werden kann.
Man muss die Radhausverkleidung rausholen und den Scheinwerfer incl. Standlicht- und Blinkereinsatz. Dahinter ist eine Schraube. Sonst nur die unter der Motorhaube und die unter der Tür. Ist nicht so kompliziert. Wenn du das Rad abbaust und die Radhausverkleidung kannst du die Antenne sehen. Ich weiß aber nicht, ob du sie los bekommst. oben auf dem Kotflügel ist es nur die Mutter unter der Plastikabdeckung.
Also zunächst mal würde ich dem alten Sack mal raten seine Signatur auszufüllen.
Sollte es sich um einen MK2 handeln so ist das Kabel der Antenne hinter de Handschuh Fach zusammen gesteckt.
Also zunächst mal würde ich zum Ausbau das Rad abnehmen.
Dann den hinteren Teil der Schale lösen.
Dann die untere Schraube der Halterung entfernen.
Dann die Kabel trennen
Dann die Plastikabdeckung oben am Kotflügel ausclipsen
Dann die Mutterlösen und anschließend kann man dann noch die Hülse entfernen
