Lösung für die EU‑Verordnung PPWR – EU 2025/40!
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
In letzter Zeit taucht immer häufiger die Frage auf, warum RockAuto bestimmte Artikel nicht mehr nach Deutschland liefert und was es mit der neuen EU‑Verordnung PPWR – EU 2025/40 auf sich hat.
Darum hier eine ausführliche Erklärung sowie eine praktikable Lösung, wie man weiterhin problemlos bei RockAuto und eBay USA bestellen kann.
Worum geht es bei der PPWR überhaupt?
Die PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) ist eine neue EU‑Verordnung, die ab 12. August 2026 vollständig greift.
Sie betrifft alle Verpackungen, die in die EU eingeführt werden – also: Kartons, Folien, Klebebänder, Etiketten, Aufkleber, Füllmaterial, Hersteller‑Originalverpackungen.
Jede Verpackung muss künftig EU‑konform sein, inklusive: Materialnachweis, Recyclingfähigkeit, Kennzeichnung, EU‑Vertreter, Registrierungen.
Das Problem:
Derjenige, der die Verpackung in die EU einführt, trägt die Verantwortung.
Bei einer Direktbestellung ist das RockAuto selbst und genau deshalb müssen sie die komplette PPWR‑Compliance nachweisen – was für einen US‑Händler extrem aufwendig ist.
RockAuto hat daher angekündigt, dass sie ab 12. August 2026 viele Lieferungen in die EU einstellen müssen.
Warum Paketweiterleiter weiterhin funktionieren können: Wenn RockAuto nicht direkt nach Deutschland liefert, heißt das nicht, dass man nicht mehr bestellen kann, denn die PPWR trifft nur den Importeur der Verpackung in die EU.
Wenn du einen Paketweiterleiter nutzt, passiert Folgendes: RockAuto liefert innerhalb der USA → kein PPWR‑Problem. Der Weiterleiter entfernt die Originalverpackung (Repack). Der Weiterleiter verschickt das Paket mit eigener, PPWR‑konformer Verpackung. Der Weiterleiter ist der „Inverkehrbringer“ → und große Anbieter können die PPWR‑Pflichten erfüllen. Damit bleibt der Einkauf bei RockAuto weiterhin möglich.
Geeignete Paketweiterleiter sind beispielsweise Shipito, MyUS und Stackry.
Shipito = Webseite komplett in deutscher Sprache verfügbar! Sehr übersichtliche Bedienung,
gute Erfahrung mit Autoteilen, Repack‑Option vorhanden.
Viele Versandarten (DHL, FedEx, USPS usw.)
MyUS
Sehr großer Anbieter, weltweit aktiv. Akzeptiert PayPal als Zahlungsmethode! Gute Automatisierung, Repack verfügbar, Premium‑Versandoptionen.
Stackry
Sehr zuverlässig, gute Preise, Repack möglich. Viele deutsche Nutzer haben positive Erfahrungen! Alle drei Anbieter sind groß genug, um die PPWR‑Anforderungen ab 2026 zu erfüllen.
Was du konkret tun solltest:
1. Shipito, MyUS oder Stackry Account anlegen
Alle drei Anbieter sind etabliert und können PPWR‑konforme Verpackung bereitstellen.
2. Immer „Repack“ aktivieren
Damit wird die Originalverpackung von RockAuto entfernt → das PPWR‑Risiko verschwindet.
3. RockAuto weiterhin normal in die USA liefern lassen
Die Lieferung an die US‑Adresse des Weiterleiters bleibt problemlos.
4. Zoll & Einfuhrumsatzsteuer wie gewohnt zahlen
Die PPWR hat keinen Einfluss auf die Zollabwicklung.
Wie funktioniert das mit der US‑Adresse?
Nach der Registrierung bei einem Weiterleiter bekommst du: eine persönliche US‑Adresse, oft mit eigener Suite‑Nummer, ein virtuelles Postfach im Lager des Anbieters.
Beispiel MyUS:
Code
Max Mustermann
12345 MyUS Drive
Suite 987654
Sarasota, FL 34249
USA
Beispiel Stackry:
Code
Max Mustermann
1200 Newbury Street
Suite 123456
Peabody, MA 01960
USA
Diese Adresse gibst du bei RockAuto oder eBay USA als Lieferadresse an.
Was brauchst du für die Kontoeröffnung?
Für MyUS / Stackry / Shipito:
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
✔ Kreditkarte (Mastercard oder Visa empfohlen)
Wichtig:
Du musst keine Kreditkarte hinterlegen, um ein Konto zu erstellen.
Erst beim Versand wird eine Zahlungsmethode benötigt.
Bei MyUS geht das sogar bequem über PayPal.
Fazit
Die PPWR sorgt dafür, dass RockAuto ab August 2026 viele Direktlieferungen in die EU einstellen muss. Mit einem Paketweiterleiter bleibt der Einkauf aber weiterhin möglich – und dank Repack sogar PPWR‑konform. Mit Shipito (deutsche Oberfläche), MyUS (PayPal‑Zahlung) und Stackry hat man drei zuverlässige Optionen, um auch künftig problemlos Autoteile aus den USA zu beziehen. Es gibt natürlich noch etliche andere Anbieter, die benannten sind vom Preis her aber in einem vernünftigen Bereich!
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung: Wie man trotz PPWR weiterhin bei RockAuto bestellen kann:
Da inzwischen mehrfach bestätigt wurde, dass RockAuto ab 12. August 2026 die Lieferung in die EU stoppt (RockAuto selbst schreibt: „We must temporarily stop sales to the European Union […] on August 12, 2026“ ), und dass der Grund nicht russischer Stahl, sondern die neue PPWR – Verordnung EU 2025/40 ist. Hier eine vollständige Anleitung, wie man weiterhin problemlos bestellen kann.
1. Was die PPWR eigentlich regelt
Die PPWR betrifft alle Verpackungen, die in die EU eingeführt werden: Kartons, Folien, Klebebänder, Etiketten, Aufkleber, Füllmaterial, Hersteller‑Originalverpackungen.
Und genau diese Verpackungen müssen künftig EU‑konform sein.
Das betrifft denjenigen, der die Verpackung in die EU einführt — also bei Direktversand RockAuto selbst. Da RockAuto die nötigen Konformitätserklärungen der Hersteller nicht rechtzeitig bekommen hat (wie im Thread erwähnt: „scheint Rockauto es – wieder mal – verpennt zu haben“ ), müssen sie den Versand in die EU vorerst einstellen.
2. Warum Paketweiterleiter weiterhin funktionieren
Die PPWR trifft nicht RockAuto, wenn sie nur innerhalb der USA liefern. Sie trifft denjenigen, der die Verpackung in die EU bringt.
Der Weiterleiter macht ein Repack → die Originalverpackung verschwindet.
Der Weiterleiter nutzt eigene, PPWR‑konforme Verpackung.
Der Weiterleiter ist der „Inverkehrbringer“ → große Anbieter können die PPWR erfüllen.
3. Geeignete Paketweiterleiter (mit Vorteilen)
Shipito
Webseite komplett in deutscher Sprache.
Sehr übersichtlich.
Gute Erfahrung mit Autoteilen.
Repack‑Option.
Viele Versandarten (DHL, FedEx, USPS usw.).
MyUS
Sehr großer Anbieter.
Automatisierte Abläufe.
Repack verfügbar.
Stackry
Sehr zuverlässig.
Gute Preise.
Repack möglich.
Viele deutsche Nutzer haben positive Erfahrungen.
Alle drei sind groß genug, um PPWR‑konforme Verpackung zu gewährleisten.
4. Was du konkret tun solltest:
1. Konto bei Shipito, MyUS oder Stackry anlegen.
Alle drei Anbieter sind etabliert und PPWR‑fähig.
Damit wird die Originalverpackung von RockAuto entfernt → PPWR‑Risiko verschwindet.
5. So sieht deine US‑Adresse aus
Nach der Registrierung bekommst du: eine persönliche US‑Adresse, oft mit eigener Suite‑Nummer, ein virtuelles Postfach im Lager des Weiterleiters.
6. Was brauchst du für die Kontoeröffnung?
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
Wichtig:
Bei MyUS geht das sogar über PayPal.
7. Fazit
Die PPWR sorgt dafür, dass RockAuto ab August 2026 viele Direktlieferungen in die EU einstellt.
Wanne V8
Re: Lösung für die EU‑Verordnung PPWR – EU 2025/40!
Für RockAuto-Bestellungen nach Deutschland würde ich die drei Anbieter heute ungefähr so bewerten:
Kriterium Stackry / MyUS / Shipito
Gesamtbewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ / ⭐⭐⭐⭐☆ / ⭐⭐⭐☆☆
Versandkosten ⭐⭐⭐⭐⭐ / ⭐⭐⭐⭐☆ / ⭐⭐⭐☆☆
Transparenz ⭐⭐⭐⭐⭐ / ⭐⭐⭐⭐☆ / ⭐⭐☆☆☆
Paketkonsolidierung ⭐⭐⭐⭐⭐ / ⭐⭐⭐⭐☆ / ⭐⭐⭐⭐
Kundenservice ⭐⭐⭐⭐⭐ / ⭐⭐⭐⭐☆ / ⭐⭐⭐☆☆
Zollabwicklung ⭐⭐⭐⭐⭐ / ⭐⭐⭐⭐☆ / ⭐⭐⭐⭐
Für RockAuto geeignet ⭐⭐⭐⭐⭐ / ⭐⭐⭐⭐☆ / ⭐⭐⭐☆☆
1. Stackry – meine Empfehlung
Vorteile:
Sitz in New Hampshire, also keine US-Verkaufssteuer.
Sehr gute Paketkonsolidierung.
Faire und transparente Gebühren.
DHL, FedEx, UPS usw. frei wählbar.
Gute Kommunikation.
Sehr guter Ruf bei internationalen Käufern.
Nachteile:
Nicht immer der absolut billigste Versand.
Fotos oder Zusatzleistungen kosten teilweise extra.
Fazit:
➡️ Für Autoteile würde ich persönlich Stackry auf Platz 1 setzen.
2. MyUS
Vorteile:
Einer der ältesten und größten Anbieter.
Sehr schnelle Bearbeitung.
Viele Versandoptionen.
Gute Zollabwicklung.
Besonders interessant für Vielbesteller.
Nachteile:
Teilweise etwas höhere Gebühren.
Einige Nutzer berichten über unerwartet höhere Versandkosten bei sperrigen Sendungen.
Fazit:
➡️ Ebenfalls sehr empfehlenswert, besonders wenn häufig bestellt wird.
3. Shipito
Vorteile:
Lange am Markt.
Viele Zusatzoptionen.
Flexible Deklaration.
Gute Möglichkeiten für Versicherung und Sonderwünsche.
Nachteile:
Schwankender Kundenservice.
In den letzten Jahren deutlich mehr Beschwerden über Preise und Support.
Versandkosten liegen teilweise über den Schätzungen.
Fazit:
➡️ Funktioniert grundsätzlich, würde ich heute aber hinter Stackry und MyUS einordnen.
Preisvergleich
Für typische RockAuto-Pakete (5–20 kg) liegen die Unterschiede meist nur im Bereich von 5–15 %. Viel wichtiger sind:
Wie gut das Paket neu verpackt wird.
Welcher Versanddienst gewählt wird (DHL Express, FedEx, UPS).
Ob mehrere Bestellungen zu einer Sendung zusammengelegt werden.
Gerade bei mehreren RockAuto-Bestellungen kann Stackry durch die gute Konsolidierung häufig die niedrigsten Gesamtkosten erreichen.
Zoll nach Deutschland
Alle drei Anbieter können die erforderlichen Zollunterlagen (Rechnung, Warenwert usw.) bereitstellen.
Bei DHL Express, FedEx oder UPS erfolgt die Einfuhr nach Deutschland in der Regel problemlos. Der Paketdienst übernimmt die Zollabwicklung und kassiert anschließend Einfuhrumsatzsteuer sowie ggf. Zoll und eine Servicegebühr. Die Unterschiede zwischen den drei Anbietern sind hier gering – entscheidend ist eher der gewählte Versanddienst.
🥇 Stackry – beste Kombination aus Preis, Service und Transparenz.
🥈 MyUS – sehr professionell, schnell und zuverlässig, oft etwas teurer.
🥉 Shipito – durchaus brauchbar, hat aber in den letzten Jahren beim Kundenfeedback etwas nachgelassen.
Danke für die ausführliche Hilfe...
