Beschleunigunssensor / ABS
Banghead1000
Beitrag von Banghead1000 »
Hallo zusammen, bei mir geht während der fahrt immer das ABs Lämpchen an. Sensoren und Radnarben vorne sind neu. Mein Nachbar, der ein OSB Auslesegerät besitzt hat den Explrer (U2 98er) ausgelesen. dabei kam die Meldung Fehler Beschleunigungssensor . Ist das der Sensor auf der Hinterachse?
Crash Sensor Airbaig ist es nicht, da ist alles in Ordnung. danke für Infos.
Peter
Re: Beschleunigunssensor / ABS
der sitzt im Rahmen links in der Mitte
Banghead1000
Hast du noch einen?
GEBRAUCHT MÖGLICHERWEISE
Banghead1000
hab Dir eine Mail geschrieben
